Problem z odpaleniem m20b20 GAZ
szortow
Doczy: 21 Kwi 2010
Skd: Tychy
Wysany: 2010-09-01, 12:17   Problem z odpaleniem m20b20 GAZ
mam problem z odpaleniem mojej Szmaci :( e30 89r. sedan m20b20 gaz
przy odpaleniu coś mi pukneło/strzeliło w silniku jakby byla zalana benzyną... po tym puknięciu odpala ale zaraz gaśnie. nie reaguje, w ogóle na dodanie gazu... obroty spadają w dół. wydaje się jakby coś było z przepustnicą... dobrze myślę?
co to może być za przyczyna? POMOCY :(
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2010-09-01, 12:24
Sprawdź cały dolot czy jest szczelny, może któraś guma spadła i ciągnie lewe powietrze
szortow
Doczy: 21 Kwi 2010
Skd: Tychy
Wysany: 2010-09-01, 17:06
Działa :jupi: okazało się, że ta gumowa obejma przed przepływką zsunęła się przy tym "puk" i ciągnęła lewy "luft" :P
DZIĘKI ZA POMOC :)
