Kolo obciera o gwint co jest bmw e36
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2010-08-31, 22:51   Kolo obciera o gwint co jest bmw e36
Panowie mam problem i niewiem co jest grane mam u siebie w e36 gwint mocno opuszczony gdzies -70 moze wiecej mniej do progu mam 8cm ,kupilem orginalne felgi styling 44 w 8calach na 17 et 47 czyli ideal do e36 opona 205/40/17 po zalozeniu okazalo sie ze cos trze myslalem ze to hamulce zadlugie sruby ?itp wk...wilem sie zalozylem blaszaka z powrotem patrze na alusa a tam rant felgi zryty ledwo kolo zdjalem bo zaklinowalo sie o sprezyne od gwintu , nie wiem co jest grane mysle przeciez chlopaki maja i po 9 cali na gwincie i nic niedolega a tu ori felgi i lipa ,moze cos da sie zrobic jakis negatyw albo dystans niewiem prosilbym o rade dziekuje
TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
tomeks50
Doczy: 09 Sty 2010
Skd: gostynin
Wysany: 2010-08-31, 23:12
mialem tak samo na rc poszedl dystans i bylo ok
Norbi
Doczy: 20 Lut 2007
Skd: Płock
Wysany: 2010-08-31, 23:13
Daniello, ja mam u siebie gwint D2 i tez trzeba bylo wstawic dystanse 1,5cm na strone bo obcierala felga o gwint pomimo ze felgi jeszcze fabryczne.
Wiec musisz kupic dystanse 1,5cm i bedzie git.
Czy z młodych gniewnych pozostali juz tylko starzy wk...wieni?
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2010-08-31, 23:26
ktos mowil mi o 10mm ale chyba bedzie malo aj ak to bedzie sie mialo do wygladu tyl schowany a przod wypchniety na zewnat i czy nic nie bedzie obcierac np kolo o zewnetrzny rant ?
upbeat
Doczy: 10 Sie 2009
Skd: Radom
Wysany: 2010-09-01, 00:30
daniel wszyscy mają 9 cali ale na niskim et typu 18, 20. Dystans załatwi sprawę ale żeby to z sensem wyglądało to musisz i na tył dać dystans. A czy nie bedzie obcierać? zależy jaką szerokość masz felgi. Przy 8 calach et47, załozysz dystans powiedzmy 15mm to bedziesz miał et 22. U mnie przy 7,5 cala na et 18 już obciera tył więc prawdopodobnie u Ciebie bez rolowania rantów w błotnikach, przynajmniej z tyłu sie nie obejdzie.
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2010-09-01, 16:42
zobaczymy upbeat zjarany bylem zdenerwowalem sie wczoraj w deszcz na dworzu zakladalemi i ociera myslalem ze wyjde z siebie ,zobaczymy dzisiaj przymiarke robilem kola i mysle ze 15mm robi robote tyl nie obcieral mi jak sie przejechalem ogarne dystans tez na tyl znowu koszta
[ Dodano: 2010-09-02, 21:52 ]
panowie jakie sruby do tych dystansow dlugosc gwintu 40,50,60 lub tez inne i te dystanse jakie z centrowanie czy bez ktos mi mowil ze 15 bez centrowania jest oki dopiero od 15 wzwyz z centrowanie? wiec jak to jest bo juz mam niezle namieszane pod deklem
