[e36] 325tds nie działa klima
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-07-13, 16:52   [e36] 325tds nie działa klima
witam ,jak w temacie od jakiegos czasu przestała działac mi klima , czynnik jest w układzie , wentylator sie załącza , sprężarka też , gdzie szukać przyczyny , byłbym bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie
b.m.w
Doczy: 18 Kwi 2010
Wysany: 2010-07-14, 19:15
Rozumie ,że wszystko się załącza,a dmucha ciepłym powietrzem?.
Pierwszą podstawową rzeczą jaką trzeba sprawdzić to ilość czynnika ,oraz ciśnienia układu wysokiego i niskiego ciśnienia.
Napisałeś ,że gaz jest ,ale czy wiesz ile?Jest to bardzo ważne,dla prawidłowego działania klimy.Gdy będzie ok 50% ilości gazu kompresor się załączy ,wiatrak też,ale temperatura z nawiewów zamiast być w granicach 4-8 stopni,będzie 16-25 stopni.Przy temperaturze zewnętrznej 34 stopnie nie jest w stanie schłodzić samochodu nawet w najmniejszym stopniu.
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-07-19, 14:47
Za mało czynnika lub padł zawór rozprężny.
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapyta do SQL: 12
