Hamulce
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-02-20, 01:37   Hamulce
Dzis pojawil mi sie problem z hamulcami. Pierwsze hamowanie jest slabsze niz kiedys, ale nie jest tak zle, moge zablokowac kola. Jednak jesli puszcze pedal i wcisne go spowrotem, z trudem zablokuje kola przy predkosci 40 km/h. Do stanu jak z pierwszego hamowania wszystko wraca po kilkunastu sekundach. Jesli stoje i pompuje hamulcem, to czuc wyraznie ze pedal twardnieje. Rowniez jesli zgasze silnik, wcisne kilka razy pedal, i potem uruchomie go trzymajac noge na hamulcu, nie czuje harakterystycznego zapadniecia sie pedalu, obniza sie tylko minimalnie. Co jest? Domyslam sie ze wspomaganie wyszlo, ale moze ma ktos jakies sugestie zanim zaczne wszystko wymieniac?
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-02-20, 02:16
jesli pedal podczas kilkukrotnego podpompowania (silnik pracuje)zaczyna puchnac-idzie do gory to ja stawiam na zapowietrzony uklad !
przyczyn moze byc wiele od niesprawnej pompy,cieknacego cylinderka po pekniety przeod hamulcowy.
w wiekszosci przypadkow objawem bedzie tez bydobywajacy sie plyn hamulcowy (wiec bedzie go ubywalo w zbiorniczku)
obejrzyj cala instalacje dokladnie od pompy az po zaciski !! !
POL-ROW.PL
Wys³any: 2005-02-21, 06:57
Hmmm, nigdzie nie widac sladow wycieku, plynu w zbiorniczku tez nie ubywa. To sie stalo nagle jezdzilem, jezdzilem i wszystko bylo ok, az wczoraj ze zdziwieniem przejechalem wjazd w ktory chcialem skrecic, bo wcisnalem hamulec a nie zdazylem przed nim wychamowac z predkosci 50 km/h. Wogole to mam wrazenie ze to sie pogarsza, czasem nawet pierwsze hamowanie wyglada jak na zgaszonym silniku, a czasem przez kilka hamowan jest ok. Od momentu w ktorym to zauwazylem zrobilem jakies 40 km i normalnie boje sie wyjechac na miasto.
Wys³any: 2005-02-21, 08:13
Kiedy ostatnio plyn zmieniales?
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-02-21, 11:17
sprawdz felgi od wewnatrz czy nie sa zachlapane plynem !
POL-ROW.PL
Wys³any: 2005-02-21, 13:04
dUSk napisa³/a:
Plyn wymienialem po kupnie, czyli w lipcu albo na poczatku sierpnia. Ale Mysle ze gdyby to byl stary plyn, to objawy pojawialy by sie stopniowo, a u mnie bylo ok, az pewnego razu zachamowalem a tu nic.
Zadnego sladu, ani na felgach, anie na ziemi, nigdzie. Poziom plynu nie zmienil sie ani troche.
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-21, 13:10
A moze po prostu pompa hamulcowa ma juz dosc?
80' E21 323i
Wys³any: 2005-02-21, 13:12
Mcinek napisa³/a:
Mozna ja jakos sprawdzic? Spodziwalem sie raczej ze to cos ze wspomaganiem, a nie sama pompa. Wykosztowalem sie w tym miesiacu na walek i nie bardzo mam teraz kase na wymiane czesci na oslep.
niktun
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2005-02-21, 13:29
jol
jeśli masz na tyle bębny to upewnij się, że to nie cylinderki.
Dla 100%wej pewności :? niestety trzeba zdjąć bębny, dokładnie obejrzyj, przy okazji zwróć uwage na ile masz zużyte szczęki i bebny - to też cylinderkom nie pomaga w pracy. Cylinderek może się delikatnie pocić i juz będzie bruzdził.
jak juz będziesz na 100% pewien, że nie masz wycieków to pozostaje pompa + serow.
pzdr
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-02-21, 13:42
bębny to tylko prowizorka i nadają się tylko do blokowania kół, zdecydowana większość siły hamowania pochodzi z przednichg hebli...
hmmm miałem napisac żebys pojechał na jakis plac i zahamował podczas skręcania, bo to może właśnie tylko tył hamuje, ale przecierz e28 ma sekcje na krzyż. Może jakis zator w pompie :roll:
Wys³any: 2005-02-21, 13:46
SmasherE30 napisa³/a:
Ja mam E30, nie E28 :) Pojade dzis na placyk i zrobie eksperyment.
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-21, 13:52
hehe no tak, pochlastało mi się cosik :lol:
Mój eksperyment ma wykazac czy autko na noznym nie hamuje przypadkiem tak jak na ręcznym. Z resztą sam spróbuj, najpierw nożnym potem ręcznym i zobacz jaka jest różnica. Podchodź do tego jak do zawracania na rękawie czyli 40-60km/h nagły skręt i hebel :wink:
Tylko nie rób rybki bo sama ryba jest w stanie obrócić samochód. Zrób po prostu ostry głęboki skręt w jedną stronę, najlepiej lewą (kierowca, masa, równomierny nacisk kół ... przy skręcie w prawo samochód dużo bardziej się przechyla)
Wys³any: 2005-02-21, 14:31
To odlacz sobie tylne heble i zobaczysz czy sa tylko prowizorka - powodzenia :D :D nie pisz takich rzeczy Macku bo az slabo sie to czyta :)
Wys³any: 2005-02-21, 14:34
W 2.5i dali z tylu tarczowa prowizorke bo fajniej wyglada :D
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-21, 14:40
Marcin, musiałes kiedyz z ponad 100 hamować na samym ręcznym? Ja owszem i to jest śmierc w oczach, stad napisałem co napisałem. :roll:
dusk mówie o bębnach :?
Wys³any: 2005-02-22, 00:22
Proba juz zrobiona, hamuja wszystkie 4 kola, tyle tylko ze bardzo slabo. Skrecam, 1 hamowanie, blokuja sie kola i jade prosto, puszczam na moment - skrecam. Wciskam ponownie - nic sie nie zmienia, jade po luku i troche zwalniam. Dopiero jak stane na pedale to sie zablokuja i znowu jade prosto. Czasem jak ma foha to 3 albo 4 hamowania pod rzad sa ok, ale w 90% jest tak jak napisalem. Teraz pytanko: jak sprawdzic czy to pompa czy serwo?
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-22, 00:40
kurcze ... skoro wszystkie 4 hamują, nie ma wycieków, a jak się zaprzec na maxa to i zablokuje to ja stawiam na serwo :roll:
ale najpierw podejmij próbę odpowietrzenia układu :roll:
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2005-02-22, 08:05
yo!
Miałem to samo uzywane serwo od e30 2,0 kupiłem za 40 zł i hamuje jak talala robota szybka i krótka ( 3 węzyki i 2 śruby) no i odpowietrzenie ukladu i nowy płyn bo wyciekło jakies szambo
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2005-02-22, 20:02
Bruner jeśli będziesz potrzebował serwo to daj znać ,powinno gdzieś leżeć u mnie w garażu(sprawne na 100%),bo po wymianie silnika nie mieściło się i musiałem założyć mniejsze.Pozdro.
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-02-22, 21:09
A może płyn masz do :cenzura:? Kup DOT 5.1 ATE na ten przykład....
A co do beembnuf to Smasher nie służą tylko do blokowania, mam bębny i wiem jak jest....Fakt, ze przód bierze na siebie większość, ale i tak ok 30% zostaje do roboty dla tyłu....Co prawda moje właśnie będą szły do wymiany, bo już ich prawie nie ma :( :wink: Ale jakoś całą zimę prawie przejeździłem na takich....Trzeba tylko hamować wcześniej i z wyczuciem i nie rozpędzać się do jakiś zawrotnych prędkości :evil:
Po coś te bębny są prawda?
bogumił
Wys³any: 2005-02-22, 21:19
u mnie w starej poczciwej e 12 z tyłu są bębny i tarcze więc myślę że to nie prowizorka :D
Jutro chcialem zabrac sie za odpowietrzanie, ale moze faktycznie przy okazji wymienie plyn. Tylko nie wiem ile plynu potrzebuje (E30 320 90 rok) i jak sie za to zabrac? mozna prosic o jakis opis co i jak? W zyciu plynu nie wymienialem a nie chcialbym sie zabic bo np zle odpowietrzylem. Aha, mozna mieszac ze soba plyny roznych producentow? Oczywiscie chodzi mi o ta sama klase plynu, DOT 4 z DOT 4 itd. Mam w piwnicy jakies poltora litra, ale nie wiem czy wystarczy, a w okolicy nie widzialem takiego samego plynu.
bogumił
Wys³any: 2005-02-22, 21:36
Jak będziesz oszczędzał to starczy ostatnio robiłem całe hamulce z płukaniem całego układu i poszło mi właśnie ok 1,5 ltr Z tego co wiem płyny można mieszać. Tylko muszą być tego samego rodzaju Zacznij odpowietrzanie od koła najdalszego od pompki i nie oszczędzaj płynu Pęcherzyki powietrza nie od razu się pojawią Jak układ masz w miarę czysty to załóż na odpowietrzniki przewody i do butelki z tym a potem przez pończochę do zbiorniczka. pozdrawiam
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2005-02-23, 22:57
Ja kolego stawiałbym na serwo.Identyczny przypadek miał mój teść w fordzie.Pomyśl rozsądnie-jeżeli to np. była by to wina płynu, to dlaczego czasami hamulce działają O.K.Porady naszych kolegów zaczęły się trochę od du...y strony.A i objawy nie są takie,żeby wskazywaly na:zużyte szczęki hamulcowe,bębny,zapowietrzony układ.Bo w przypadkach,które wymieniłem,po kilkukrotnym podpompowaniu,hamulce powinny działać normalnie-jednorazowo.Potem czynność znowu trzeba powtórzyć.Głównym wskaźnikiem uszkodzenia serwa jest,zresztą sam opisywałeś,brak wpadania pedału po uruchomieniu samochodu.Najpierw wymień serwo,któryś z kolegów zaproponował,że ma dobre na 100%,a płyn to sobie wymień wedle upodobania.Niewiadomo kiedy były ruszane odpowietrzniki,można urwać i zaczynają się problemy,a możliwe że to niepotrzebna operacja.Pozdrawiam i zyczę szybkiego uporania się z tym problemem,bo jest poważny-bez hebli to nie jazda. :wink:
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2005-02-25, 10:19
chyba na odwrót :roll:
właśnie po to wynaleziono hamulce tarczowe, aby lepiej odprowadzały ciepło, a powierzchnia cierna i skureczność na zimno w odpowiednio zaprojektowanych bębnach owszem będzie lepsza od tarczy porównywalnej srednicy.
Ja nie mówie że tył nie hamuje wcale, ale wyraźnie słabiej.
P.S. Nie hamowałem awaryjnie autkiem z tarczami z tyłu...
