[E32] Zderzaki - jak zdemontować?
nOKo007
Do³±czy³: 22 Cze 2010
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2010-07-11, 21:41   [E32] Zderzaki - jak zdemontować?
Witam wszystkich
Pytanie jak w temacie , głównie chodzi mi o tylny zderzak :help:
maciekwuwua
Do³±czy³: 11 Lis 2009
Sk±d: Warszawa/PÅ‚oÅ„sk
Wys³any: 2010-07-12, 23:35
Pewnie jak w e34 i e30 zdejmujesz listwy ze zderzaks,w kolejności :najpierw środkowa potem boczne pod nimi masz z obu strom po dwie śruby na zwykły klucz lub na torx wykręcaszje i pociągasz zderzak do siebie wyskoczy ze ślizgów i gotowe :wink: max 15 min roboty.
Zawsze boookiem :) )))
E34 520i M50B20 Brokatrott Metallic
E36 318iS Coupe M-Technic Dakargelb II
nOKo007
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2010-07-14, 21:27
tak właśnie zrobiłem i nie umiałem go zdjąć , nie kombinowałem dalej ponieważ nie byłem pewien czy to już wszystko i bałem sie czegoś uszkodzić. Jesteś pewien że to wszystko? A jak ściągnę masę plastikowych spinek (mocujących zderzak do belki wzmacniającej)pod listwami ozdobnymi to też powinno udać się go zdjąć?
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-07-15, 17:40
trzyma się na ślizgach na lewym i prawym błotniku zazwyczaj przez lata eksploatacji zbiera się tam masa błota piachu i innego syfu.
Trzeba energicznie pociągnać za zderzak równomiernie jak wysuniesz np. ze ślizgu z lewej strony to zakleszczy się z prawej i odwrotnie. Najlepiej poproś kolege i z obu narożników pociągniejcie za zderzak trzymajac go poziomo i ciągnąc do tyłu nie ma bata musi wyjść.
Czasem pomaga zdjecie do końca listem ozdobnych po bokach i pokręcenie lewo prawo pokrętłem regulacji wysokości zderzaka wtedy zluzuje się syf w ślizgach i łatwiej go ruszyć
http://bmwfans.info/parts...rim_panel_rear/
nOKo007
Sk±d: Rybnik
Wys³any: 2010-07-15, 23:08
MARAS napisa³/a:
:wow: A gdzie są te pokrętła regulacji?
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-07-19, 13:03
nOKo007 napisa³/a:
