wymiana skrzyni automat na manual problem ;/
ciosek87
Do³±czy³: 21 Mar 2010
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2010-07-03, 03:03   wymiana skrzyni automat na manual problem ;/
witam mam takie pytanie do was koledzy. mam kompletnÄ… e30 325 a automacie i chce to wszystko przelozyc do mojej budy. tylko teraz mam problem a chodzi mi o to czy jak przeloze silnik i instalacje z komputerem i zaloze do tego silnika skrzynie MANUALNA czy to bedzie chodzilo na tym kompie i na tej instalaacji?? czy nie bedzie jakis problemow?? czy trzeba moze coss przeprogramowac zeby na manualu chodzilo normalnie. chodzi mi tylko o instalacje i kompa bo sprzeglo wal itd to wiem ale mam problem czy ta instalacja bedzie dobra do manuala i czy silnik normalnie bedzie chodzil. prosze o szybko pomoc ;) pozdrawiam
ninja-5
Maniak :)
Do³±czy³: 22 Lut 2010
Sk±d: Ustka/SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-07-05, 18:01
o ile mnie pamięć nie myli to skrzynia nie ma żadnego komputera, wiec wszystko powinno śmigać. wybierak był na cięgno a kick down na linkę.
Ps. sprawdź w instalacji, jest coś takiego jak "czujnik położenia automatycznej skrzyni biegów", jak tego nie obejdziesz to nie odpalisz silnika. zwykła zworka powinna załatwić sprawę.
Ostatnio zmieniony przez ninja-5 2010-07-05, 18:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-07-05, 18:07
ninja-5 napisa³/a:
w e30 były też skrzynie z elektroniką i elektrycznym kickdownem...ja taka wlasnie mam.
Instalacja od skrzyni idzie z calÄ… wiazkÄ… auta na podlodze ale z tego co kojarze to nie jest w zaden sposob polonczona z kompem od silnika.
ninja-5
Maniak :)
Sk±d: Ustka/SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-07-05, 18:15
czy skrzynia jest z trybami pracy czy nie to zworka i tak jest do zrobienia. inaczej rozrusznik siÄ™ nie odezwie.
Ostatnio zmieniony przez ninja-5 2010-07-05, 18:16, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ciosek87
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2010-07-06, 02:41
dzieki chlopaki. to zrobie tak jak mowicie z ta zworÄ… i mam nadzieje ze odpali bo tak poza tematem to robie ja od podstaw cala zawiecha nowa wnetrze no i teraz silnik ;) dzieki i pozdrawiam
ninja-5
Maniak :)
Sk±d: Ustka/SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-07-06, 12:29
czujnik od wstecznego tez musisz podłączyć do tego gniazda gdzie był czujnik położenia asb. wieź miernik i zrób zworę w pozycji N. i wszystko powinno chodzić.
ciosek87
Sk±d: BiÅ‚goraj
Wys³any: 2010-07-06, 14:40
dzieki ninja za pomoc ;) jak bedziesz mial jeszcze jakies info na ten temat to bede wdzieczyny pozdro
ninja-5
Maniak :)
Sk±d: Ustka/SÅ‚upsk
Wys³any: 2010-07-06, 15:18
może inaczej :) jak będziesz miał pytania to zapraszam na pw bądź gg, będzie wygodniej ;)
