e34 550 silnik v12 kręci sie do 3 tyś
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2010-06-14, 21:52   e34 550 silnik v12 krÄ™ci sie do 3 tyÅ›
Jak w temacie, auto odpala i czasami uda sie go tylko raz wkręcić wyżej, potem przy gazie w podłodze idzie do 3tyś i tyle, przepustnice nie otwierają sie prawie wogule, na zapłonie powinny działać przy naciskaniu gazu a tutaj raz pójdzie i potem cofa sie i tak około 3 mm jedna i druga, czy winny jest ten czujnik przy padale ?
co steruje przepustnicami w m70 oprócz czujnika na pedale, z czym to można powiązać, skrzynia odpada raczej bo silnik działa z 6 biegowym manualem
jak zgasze auto i odpale to znowu raz sie uda zaraz po odpaleniu i potem znowu lipa
E36 325i qp
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-06-15, 09:05
Moim skromnym zdaniem moze to byc poprostu tryb pracy awaryjny silnika. Podepnij ja pod jakiegos kompa i sie wszystkiego dowiesz.
Co do samych przepustnic to sprawa jest prosta. Przy pedale gazu jest potencjometr, ktory daje sygnal do sterownika, ktory steruje silnikami krokowymi ustawiajacymi przepustnice w żądanej pozycji.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
