M52 kopci na niebiesko
igoreczus
Do³±czy³: 26 Gru 2007
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-06-05, 20:03   M52 kopci na niebiesko
mam problem z moim m52b28, a mianowicie kopci mi na niebiesko, jesli stoi na biegu jalowym, nie widac tego az tak bardzo, ale jesli dodam gazu to masakrycznie daje niebieskimi spalinami, dodam, ze bardzo smierdza one paliwem, az piecze w oczy, o braniu o leju nie pisze, bo wczesniej tez brala.
Silnik w bardzo dobrej kondycji, wiem na pewno, ze jedna sonda jest padnieta, bo tylko to pokazalo na kompie "uszkodzona grzalka sondy lambda2", wczoraj wymienilem olej, filtr oleju, swiece, filtr paliwa, dalej to samo.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-06-09, 10:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-06-06, 00:33
igoreczus napisa³/a:
Wydaje mi się, że silnik raczej do remontu. Uszkodzona sonda może wzbogacać spaliny, ale raczej na czarno, a jak niebieskie spaliny i bierze olej to silnik ma już chyba dosyć tego życia.
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2010-06-06, 02:50
szkoda ze nie zaczales od uszkodzonej sondy. Wymien ja i wtedy zobacz, obserwuj czy oleju nie ubywa jezeli zacznie to odpowiedz bedzie prosta.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2010-06-06, 10:53
kopcenie na niebiesko to spalany olej, jeśli kopci w takim przypadku jak opisujesz to 100% uszczelniacze zaworowe
jeśli uszkodzona grzałka sondy to po "złapaniu" temperatury pracy grzałka i tak wyłącza się, mieszanka będzie wzbogacona tylko do czasu nagrzania i normalnej pracy sondy
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-06-06, 11:23
Ale wtedy by raczej kopciła na czarno bo sonda nie ma nic do niebieskiego dymu olejowego.
Na start sprawdź uszczelniacze zaworowe, a nóż okaże się że wymienisz i będzie po sprawie. Ale jak okaże się że dół to zaczną sie problemy
Kruszon
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2010-06-06, 13:37
M52 wiec raczej sie pierscienie skonczyły.
Od uszczelniaczy dymi po odpaleniu przez kilka sekund i jest niebiesko przez chwile np. po zredukowaniu.
Ile oleju brała/bierze?
pozdr.
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2010-06-06, 13:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
makaveli_e36
Do³±czy³: 29 Sty 2008
Sk±d: wwa
Wys³any: 2010-06-22, 23:37
to raczej nie uszczelniacze.
co do pierscieni - moj silnik zlopal konkretnie olej, rozebrany i pierscienie bez zastrzezene, za to widoczne slady zuzycia nikasilu...
zmiana pierscieni nic by nie pomogla.
e36 328T by HX35W
