zegary E32-co powinien wyświetlać
pawelus
Do³±czy³: 19 Maj 2010
Wys³any: 2010-06-05, 15:02   zegary E32-co powinien wyÅ›wietlać
Czesć co powinien wyświetlać zegar podczas jazdy gdzie pokazują sie komunikaty od błędów ? W moim E32 po odpaleniu silnika pokazuje sie przez chwile błąd czujnika oleju po chwili zgasa i nic sie nie pokazuje. I tak samo do czego słuzy przycik po prawej stronie taki sam co jest do zerowania przebiegu dziennego(po lewej)
kamilo01
maniak e34 i waskiej
Sk±d: jestes??
Wys³any: 2010-06-05, 18:31
to przycisk od sterowania kompem
pawelus
Wys³any: 2010-06-07, 18:02
Nic sie nie dzieje po wciśnięciu jego :/ Tzn że co?:)
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-06-08, 00:01
kamilo01 napisa³/a:
przycisk do wygaszania lub wyświetlania komunikatów
a jak ciśniesz dzwigienkę kierunków w stornę kiery (strzałka z BC) to wyświetla coś czy tez nic ?
pawelus
Wys³any: 2010-06-08, 08:07
Nie,nie ma takiej strzałki
