M20 - problem z ustawieniem luzu zaworowego
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2010-06-03, 14:26   M20 - problem z ustawieniem luzu zaworowego
Siemano, mam problem z którym nie moge sobie poradzić.
na jednej z dźwigienek nie moge ustawić mniejszego luzu niż 0.30, podmieniałem mimośrody i za każdym razem to samo, mimośrody nie są wytarte.
Ma ktoÅ› jakiÅ› patent ?
Jest możliwość dostania większego mimośrodu ?
Głowica jest złożona zawory i gniazda dotarte, uszczelniacze wymienione , wałek rozrządu nowy, najlepiej by było wymienić zawór, z tym że znowu musiałbym rozbierać całą głowice wymieniac zawór i znowu go docierać. Lepiej by dla mnie gdyby mozliwe było dostanie większego mimośrodu.
Jest taka możliwość ? Wie ktoś cokolwiek ?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-06-03, 16:11
przykreciłes już głowice ??
podmieniałes same mimosrody czy razem ze srubami na ktorych siedza ??
wyciągnij dwa zawory z zmierz długość bo może faktycznie jest seszlifowany za bardzo i musisz wymienic.może dzwigienka od strony wałka jest wytarta i też bedzie lipa ale w poprzednim silniku mialem jedna wytarta dzwigienke minimalnie ale spokojnie można było na mimosrodzie podeprzec zawór
mimosrodu samego sie raczej nie dokupi tylko kompletna dzwigienke chyba że w serwisie bmw bo pytałem kiedys w IC i koles kombinował dzwonil,sprawdzał i powiedzial że tylko można komplet kupic
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-06-03, 18:11
Większego mimośrodu nie dostaniesz trzeba by dorabiać.
bÄ…ku
Do³±czy³: 13 Cze 2009
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2010-06-04, 08:58
No raczej masz za bardzo zeszlifowane zawory, mimośrodu większego niedostaniesz tak jak mówi Majsu. Dziwie się że przy takiej odbudowie auta nie wymieniłeś zaworów.
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2010-06-04, 15:09
kamil.k napisa³/a:
razem ze śrubami, sruby ok, mimosrody też ok, minimalnie przytarte jak każde, ale nie spłaszczone.
kamil.k napisa³/a:
nie jest, dźwigienki mam ok- gładkie bez zapadnięć
bÄ…ku napisa³/a:
Nie jestem specjalistą, dlatego głowice oddałem do regeneracji ludziom którzy to robią codziennie. Gość stwierdził ze zawory są ok, więc nie wymieniałem. Ale widać że fachowiec to chyba to nie był ;/
spróbuje wyjąc zawór bez wyjmowania prowadnicy dźwigienek, może sie uda i nie bede musiał znów rozbierac głowicy ;/
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-06-04, 22:36
Pietrek, zadzwon albo podjedz do goscia co ci robił głowice i spytaj co o tym sadzi i jak zamierza to naprawic skoro robił głowice
jak by co to powinienem miec zawory od głowicy b20 bo mam dwie głowice 731 :D
sprawdz czy pozostałe zawory da sie podeprzec na regulacjach żeby nie wyszło że po czasie historia wróci
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2010-06-05, 15:29
zawory na podmianke mam, spróbuje jednak dorobić u tokarza większe mimośrody. Po włożeniu catcamsa dzwigienki nie opierają sie na środku zaworu tylko bardziej przy krawędzi, większy mimośród powinien załatwić sprawe
ogolny
SEX AMBULANCE
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-06-05, 18:22
Pietrek taki mimośród wytniesz bez problemu w firmie zajmującej się wycinaniem laserowym.
Ostatnio zmieniony przez ogolny 2010-06-05, 18:23, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2010-06-05, 19:09
też mam taki wałek po włożeniu którego max luz co można zrobic to 0.3mm albo 0.4mm i własnie mimosród nie opiera sie po srodku zaworu ale myslałem że catcams zrobił to lepiej i zawór bedzie prawidłowo współpracował z dzwigienka
Pomóg³: 12 razy
Wys³any: 2010-06-08, 08:31
ogolny napisa³/a:
Niestety nie u mnie :/ Wszędzie gdzie byłem odmówili, nie mają tak twardej stali, nie hartują też :(
Za chwile jade do firmy która robiła mi głowice.
