[e36] dławi sie
KAMIL320
Do³±czy³: 09 Mar 2009
Sk±d: WWL
Wys³any: 2010-06-03, 12:51   [e36] dÅ‚awi sie
Panowie ostatnio cos sie stało bo gdy zapale bemke chodzi sobie na wolnych obrotach i wcisne gaz gwałtownie do podłogi silnik nie wkreca sie odrazu tylko sie przydławi i dopiero idzie w góre. wcześniej było ok. na gazie jest wszystko dobrze normalnie sie wkreca.Dzieje sie to tylko na Pb. przepływke odpinałem i jest jeszcze gorzej silnik prawie gasnie. co moze byc?
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2010-06-03, 13:33
Może pompka paliwa trochę podupadła ?? Nie miałeś czasami mało zupy w baku ??
KAMIL320
Sk±d: WWL
Wys³any: 2010-06-03, 13:45
bogib184 napisa³/a:
pompa była wymieniona na nowa jakies pare miechow temu. nie słychac aby sie konczyła. od kiedy mam bemke staram sie nie zejsc poniżej 30l.
a wiec pompke bym wykluczył
a czy winny moze byc filtr paliwa??
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-06-03, 14:09
Sprawdż jak pracuje sonda lambda.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2010-06-04, 08:22
Podmień jeszcze czujnik temperatury silnika, ten niebieski.
