z e36 do e30 /swap/
ziolo56
Do³±czy³: 01 Sty 2005
Sk±d: KRAKÓW
Wys³any: 2005-02-16, 13:03   z e36 do e30 /swap/
na poczatku zaznacze ze szukalem na forum ale nic na ten temat nie bylo..
czy silnik 1.8is z e36 bedzie pasowal do e30??
i czy wsadzajac go zamiast M40 trzeba zmieniac skrzynke walek i defer????
dzieki za odpowiedz,,
pzodrawiam..
"DO NIEBA SIE NIE NADAJE,A W PIEKLE SIE GO BOJA"-JAKUB WENDROWYCZ
*grupa LANS SQUAD*
E30 1.8 M40(wielka tęsknota;()
E34 2.0 M50(pomyłka-jak najszybciej zapomniec)
E30 2.5 M20(to juz jest koniec)
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2005-02-16, 14:12
Skrzynia, wał zostaje, dyfer tyez, ale przydałby sie odrobine dłuzszy. Natomiast silnik ma inna miske olejową. Musisz założyć miske od m42 z e30. Inny jest tez bodajże kolektor ssący, ale tego już nie pamiętam. Generalnie mała walizka pln-ów i git.
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-02-16, 18:46
Do zmiany m40 na m42 potrzebny jest silnik:), przepływka, układ zapłonowy, komputer i najlepiej miec przednią instalację od is'a( trzeba podpiąc kompa pod silnik). Reszta pasuje jak ulał. Wiem to z autopsji- robiłem taki trick z ojcem silnik Is e30 '90 buda od m40 '90 :) :)
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
