Witojcie
Mam taki problem mały w E30 M50B25 mam wsadzonego Getraga 2600106091 który nijak pasuje do tego silnika i chce wsadzić coś co bedzie pasować. W związku z czym mam pare pytań.
1. Od czego jest ta skrzynia 2600106091 na obudowie sprzegła ma jeszcze wybity numer 050311 NZ
2. �ącznik ma ok 133mm srednicy zewnętrznej , czy wkładając skrzynie od m50 wał zostaje
3.Sprzegło: jest wasdzona jakas jednomasa czy wsadzając skrzynie M50 do wymiany cały komplet czy można zmienic samą tarcze od m50 aby to zagrało (sprzęgło podobno nówka)
Ewentualnie co jeszcze bedzie potrzebne przy konwersji na skrzynie z M50 zeby nie rozbierać tego milion razy.Bo chce wszystko za jednym zamachem zrobić
