Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 14 Wrz 2006 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2010-05-20, 18:20 Obieg wody w gÅ‚owicy M20
Mam taki problem że wpadła mi do kanału wodnego w głowicy jedna nakrętka z kolektorów na klucz 13
Wleciała tędy gdzie przykręca się obudowę termostatu i utkwiła tam gdzie jest czerwona kropka:
I teraz moje pytanie czy woda podczas obiegu tamtędy wypływa czy wpływa ? Bo jeżeli wylatuje do obudowy termostatu z głowicy to lipa i muszę ją jakoś wydłubać żeby mi przypadkiem nie wpadła do pompy wody
_________________ Nie Umiesz Ustawić Zaworów w Swoim M20/M30 ? Call On Me !
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-05-21, 20:57
Przykre ale po to się właśnie zakrywa otwory podczas montażu żeby do nich nic nie wpadło.
Magnes na elastycznym przewodzie cię ratuje. A jak nie demontaż czapki.
Pociesze cię mnie kiedyś wpadła podkładka i leżała na denku tłoka... można powiedziec złośliwość rzeczy martwych lub prawo Murphyego. Musiałem ściągać głowice od tamtej pory zatykam wszelkie otwory podczas napraw by uniknąć takich niespodzianek.
Wys³any: 2010-05-21, 21:02
MARAS napisa³/a:
Minutę wcześniej wyciągnąłem folię ze wszystkich wlotów bo składałem silnik Liczę na to że wyciągnę ją jutro magnesem na elastycznym chwytaku a jak nie to trudno niech tam sobie zostaje Nie będę zdejmował czapki.
