Jakie obroty na jalowym biegu e30
rafcis82
Do³±czy³: 12 Lip 2009
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2010-05-19, 15:20   Jakie obroty na jalowym biegu e30
Pytanko moje takie jest jakie powinny byc prawidłowe obroty na jalowym biegu , pytam sie dlatego bo zmienilem silnik krokowy na starym mi falowaly ale mialem delikatnie ponizej 1tysiaca a teraz nic nie faluje rowno chodzi ale wskakuje powyzej 1tysiaca mozna nawet powiedziec ze blizej 1,5tysiaca jest ...czy to jest normalne czy trafiony jakis krokowiec kupilem??? z gory dzieki za odpowiedz
WI$NIA
Do³±czy³: 08 Gru 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-05-19, 15:25
Jakoś wysoko strasznie. U mnie jest koło 750 i tak chyba powinno być.
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2010-05-19, 16:08
to moze przeczyscic go jakos i mu sie poleprzy , chyba ze dam mu chwilke i niech pochodzi w samochodzie to sie uspokoi???
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-05-19, 16:57
Ale na zimnym masz 1,5k obrotów, czy na rozgrzanym? Jeśli na rozgrzanym to raczej nic mu nie da "pochodzenie".
Możesz spróbować go przeczyścić benzyną może to coś da. Ja swój czyściłem WD-40 i na krótką metę pomogło.
rafcis82
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2010-05-19, 17:04
No wlasnie na zimnym mam bo dzisiaj mi przyszedl i poszedlem sobie do garazu go zamontowac wiec moze jak przegonie troche samochod to cos sie zmieni:)
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2010-05-19, 17:33
760, +/- 40
WI$NIA
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-05-19, 17:56
Na zimnym może mieć troche wyższe obroty, nie powinien, ale może, więc rozgrzej najpierw silnik do temperatury pracy i zobacz co się będzie wtedy działo.
M-4
Do³±czy³: 19 Maj 2009
Wys³any: 2010-05-19, 19:40
Jak sprawdzałem na lampie stetoskopowej to miałem wg obrotomierza 1000 a wg lampy 800 wiec tez mozesz to wziasc pod uwage u siebie. Najlepiej jak pojedziesz sobie na ustawienie zapłonu i obrotów do jakiejś samochodówki - u mnie to kosztuje 20 zł.
Zimny silnik powinien mieć wyższe obroty. Ciepły o ok 200 niższe.
*puk puk*
- kto tam?
- panewka
Ostatnio zmieniony przez M-4 2010-05-19, 19:41, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Sk±d: Turek
Wys³any: 2010-05-19, 19:45
rafcis82 napisa³/a:
Może być trafiony krokowiec. A może być rozregulowany/uszkodzony czujnik położenia przepustnicy (takie małe, czarne, pod przepustnicą). Było już trochę o tym na forum :)
MAJSU
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-05-19, 19:56
M-4 napisa³/a:
Kolego lampie stroboskopowej jak już to raz a dwa w M20B25 zapłonu nie ustawiasz.
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-05-19, 20:12
Na zimnym nie powiniem 1200 przekraczać, na ciepłym powinno być ok 750-800. Nie rozumiem jak można zapłon ustawić w M20 jak tam ECU steruje, nawet nie ma przerywaczaw aparacie zapłonowym :?
