[E36] 2.8 M52 B28 Mech. przepustnica zamiast elektronicznej
aron20000
Do³±czy³: 18 Gru 2009
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2010-05-17, 21:48   [E36] 2.8 M52 B28 Mech. przepustnica zamiast elektronicznej
Witam chciałbym spytać o możliwość przerobienia elektronicznej przepustnicy w silniku 2.8 M52 B28 na przepustnicę mechaniczną zwykłą na linkę jak w silniku np. M50. Czy jest to do zrobienia i od czego należy zacząć, może są jakieś gotowe schematy potrzebne do tej operacji?
[ Dodano: 2010-05-17, 23:58 ]
Sorki za wprowadzenie błędów, postaram się poprawić (nie wiem czy mi się uda), chodzi mi o system w M52B28, tam jest dodatkowa przepustnica odpowiedzialna (tak mi się obiło o uszy) za ASC+TC. Czy odłączenie tego całkowicie nie spowoduje powstania jakiś trybów awaryjnych w sterowniku. Jak ewentualnie tego dokonać?
Może ktoś wie jakie przepustnice występują w silniku 2.8 z podwójnym vanosem?
Ostatnio zmieniony przez aron20000 2010-05-17, 23:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
maaaad
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 28 Gru 2006
Sk±d: Turek
Wys³any: 2010-05-18, 21:22
aron20000 napisa³/a:
W M52b20 ojca przepustnica od asc się zawiesiła, układ przestał działać, wyświetliła się kontrolka sygnalizująca jego wyłączenie, ale silnik pracował normalnie (czyli osiągał pełną moc, nie pił więcej niż powinien).
aron20000
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2010-05-18, 21:27
Dzięki wielkie za cenne informacje.
Więc po tym co napisałeś można wywnioskować, że ASC nie działa za pośrednictwem komputera od silnika, tylko posiada oddzielny komputer do tego układu. Albo jest sterowany z komputera silnika, tylko nie wpływa aż tak na jego pracę, żeby powodować tryb awaryjny.
Chciałem sie wszystkiego dopytać ponieważ jestem na etapie szukania silnika do przekładki w E30-stce i chciałbym zamontować właśnie 2.8 M52.
Ostatnio zmieniony przez aron20000 2010-05-18, 21:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2010-05-18, 21:29
m52b28 ma mechaniczna przepustnice. Przepustnice od Asc mozesz wywalic sterowana jest ona komputerem od ABS-u.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
