[E46] śmierdzi Mi z nawiewów po właczeniu
fastforward
Do³±czy³: 19 Pa¼ 2008
Wys³any: 2010-04-29, 10:42   [E46] Å›mierdzi Mi z nawiewów po wÅ‚aczeniu
Witajcie , może Mi pomożecie , kupiłem Becie i jest mały problem , otóż gdy włączę nawiew i chwile czasu pochodzi strasznie mi smierdzi , oczy szczypia nie da sie oddychac :( przy włączonej klimi tez chodz nie jest nabita ;{
Ostatnio zmieniony przez fastforward 2010-04-29, 10:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2010-04-29, 10:45
moze nie byla konserwowana prawidlowo klima,
pojedz na odgrzybianie i nabicie i powinno pomoc
www.e30studio.pl
majster_
Do³±czy³: 30 Wrz 2009
Sk±d: Kozieglowy
Wys³any: 2010-04-29, 11:01   Re: [E46] Å›mierdzi Mi z nawiewów po wÅ‚aczeniu
fastforward napisa³/a:
Szczypie w oczy czy smierdzi przepalonym olejem , a moze jakies myszki tudziez inne gryzonie dostaly sie do nawiewow
Ostatnio zmieniony przez majster_ 2010-04-29, 11:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2010-05-02, 23:38
jak nie byłeś na serwisie klimatyzacji, to nic dziwnego, że ją czuć... odgrzybianie co rok podstawa!
b.m.w
Do³±czy³: 18 Kwi 2010
Wys³any: 2010-06-09, 21:51
Ten nieprzyjemny zapach jest z parownika klimatyzacji,oraz z samych nawiewów.
Są to grzyby i inne takie ,które powstawały z upływem lat.
Teraz odgrzybianie klimatyzacji już nie pomoże.
Koniecznie trzeba się dostać do parownika i umyć benzyną ekstrakcyjną,lub pianką do czyszczenia klimy.Zabieg powtarzać przez okres kilku dni.
Bez obaw można psikać na parownik,wszystko i tak spłynie przez otwór odprowadzający wodę.
Nie będzie to łatwe ze względu na zły dostęp ,ale przy odrobinie chęci i samozaparcia pozbędziesz się tego smrodu.
Warsztat zaproponuje zdjęcie deski w celu wytępienia tych zapachów :D ,a to już koszt dość duży
