Wys³any: 2010-04-15, 23:34 tuleje wachaczy tylnych w 36 coupe
siema.
wyszlo mi na diagn. ze mam luz na tulei tej co w tylnym wachaczu wchodzi w podłoge auta.zaraz pod tylnymi siedzeniami.
i mam pytanie bo kupilem juz tuleje lemfordera w interze ale kolo mial delikatny problem z tym o ktore mi chodzi. skorzystalismy zfunkcji realoem i tam znalezlismy.
chce sie upewnic, moje wygladaja tak ze metal otoczony guma ale z zewnatrz taka jakby szorstka masa zeliwna sa pokryte(foty moge wieczorem poznym wstawic dopiero)
no i co do samej wymiany - skomplikowane to?bo na realoem jakby w te tuleje dluga sruba wchodzila. poprzecznie?
dodam ze bede je wymienial przy okazji zakladania gwintu wiec amory sprezyny beda wyjete. i co dalej?trzeba demontowac polosie itp zeby to wymienic?
nie wiem czy dobrze Cie zrozumialem chodzi Ci o te tuleje przy progu w wachaczu z piasta?? jak tak to tuleja powinna wygladac tak:
http://allegro.pl/item964...od_progiem.html
Wymiana potrafi byc uciazliwa wrazie co wpadnij do mnie do garazu autkiem i sobie z tym poradzimy
_________________ bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Jedyne tuleje jakie wchodza z tylu w podloge E36 to tuleje belki nr. 2 lub 3.
Jesli o te chodzi to wymiana powoduje duzo problemow i roboty. Trzeba wyjac most i wypiac wahacze z jednej strony.
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
Warsztatu jeszcze nie mam ale zapraszam garazowo da sie to zrobic w dwie osoby bez sciagania wachacza. Odkrecasz mocowanie od podlogi nastepnie sr. poprzeczna i zaczyna sie wybijanie tuleji jak masz pozrywane to pojdzie gladko Nieztety pozniej musisz jechac na geometrie by zbierznosc tylu zrobic.
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
Da się to zrobić bez problemu.Wystarczy odkręcić trzy śruby (na których jest regulacja geometrii) oraz śrubę która przechodzi właśnie przez tą tuleję .Wszystko znajduje się w tylnej części progu samochodu. Z odkręcania to tyle,chyba że jeszcze jakieś mocowanie linki,lub przewodu hamulcowego od wahacza.
Teraz wystarczy pozbyć się starej tulei i wcisnąć nową.Ja wciskałem,raczej wciągałem za pomocą długiej śruby ,oraz tulei ,która musi mieć troszkę większą średnicę od tej którą wciskamy.
Mając do dyspozycji podnośnik kolumnowy cała operacja zajęła mi 2 godziny.
