[E30] Ogranicznik drzwi
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-04-08, 20:55   [E30] Ogranicznik drzwi
mam małe pytanko, do czego jest mocowany ogranicznik drzwi od strony przodu (w drzwiach to wiem)
chodzi o to że mam nowy i tak ciężko chodzi że ten element do którego jest mocowany na bolec, lata na boki i obija mi lakier :/
jak to można naprawić, jak się o tego zabrać
przymocowany od strony bolca nr 8:
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-04-08, 21:19
nie do konca chyba Cie rozumiem? na supku miedzy zawiasami jest miejsc e na ogarnicznik. hmm na slupku takie nie wiem oczko przez ktore przeklada sie bolec tam nie moze byc luzu nie rozumiem urwalo Ci sie to czy co?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2010-04-08, 21:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-04-09, 06:07
Szajbaa napisa³/a:
no dokladnie to oczko co wystaje rusza się (ograniczik jest nowy i nie wyrobiony jeszcze to ciężej chodzi)
, jak tam się dostać to może uda się złapac kilka punktów
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Do³±czy³: 18 Cze 2008
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-04-09, 06:11
element ten do którego mocowane jest uszko ogranicznika oryginalnie jest mocowany do słupka za pomocą zgrzewu, przynajmniej tak jest u mnie, jeśli element ten jest ruchomy podejrzewam iż puszczają zgrzewy i konieczne będzie jego przyspawanie...
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-04-09, 06:20
jak dojść do tych zgrzewów, czy po prostu złapac punkt z wierzchu w tym otworze przez który wystaje ?
Dantte26
Sk±d: DGR
Wys³any: 2010-04-09, 06:50
najlepiej rozbebeszyć cały słupek z instalacji itp. bo to ucho jest montowane od wewnątrz przez otwór głośnika i dogrzewane do słupka...możesz w słupku wywiercić dwa otwory ok 1cm od otworu ucha, włożyć ucho w miejsce z zewnątrz chwycić ucho kombinerkami i zalać spawem wywiercone otwory z blaszkami ucha... możesz oczywiście cyknąć jak stoi ale wizualnie nie będzie to ładnie wyglądało...
Strona wygenerowana w 0,4 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
