zawory w e30 320i
rellim
Wys³any: 2005-02-06, 21:03   zawory w e30 320i
ogolnie to witam czlowiekow na forum.
i jest taka sprawa ze ktos mi powiedzial ze silnik w mojej ecie ne pracuje tak jak powinien. to fakt ze cyka tak podobnie jak diesel :? , ale myslalem ze to normalne. ale ten ktos powiedzial ze to zle ustawione zawory sa, wiec mam pytanie czy to faktycznie jest sprawka zaworow i w jaki sposob temu zaradzic :?:
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-02-06, 21:11
Przyczyna klekotania moga byc zawory, ewentualnie wytarty walek rozrzadu (tak jest u mnie). A jak zaradzic? Po prostu ustawic :)
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-02-06, 22:22
jedź do jakiegos speca, niech ci ustawi luz zaworowy. koszt max. 50zł. Powinno ustać, jeśli nie ustanie, to znaczy że masz coś nie halo z jakims zaworkiem albo z prowadnica albo skoszoną krzywkę wałka rozrządu...
Na czym jeździsz? Na benie czy na LPG? Jak często zmieniasz olej, jaki olej dajesz? Czy masz stabilny bieg jałowy? nie faluje?
duchX
Wys³any: 2005-02-06, 22:39
NIC NIC NIC NIC NIC
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 03:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rellim
Wys³any: 2005-02-06, 23:05
no spoko dzieki trzeba bedzie u jakiegos speca zawitac.
a co do
to na benzynie, a samochod mam od listopada dopiero. zalewalem castrol magnatec, a bieg jalowy jak sie silnik rozgrzeje to stabilny jest tyle ze jak sie leciutko gazu doda i odpusci to sie troche przydusza ale jak wcisniesz i trzymasz gaz to pracuje normalnie
Miki
Do³±czy³: 11 Kwi 2004
Sk±d: z kreskówki ;)
Wys³any: 2005-02-25, 19:26
hej jak nie znasz nikgo dobrego tzn sprawdzonego w ustawianiu zaworow to daj znac ja znam jednego mechaniora niedlugo sam jade na regulacje wiec mozemy sie styknac i razem podjechac. pozdrawiam
www.bmw-e30.pl
rellim
Wys³any: 2005-02-27, 19:22
mam tam jakiegos typka bede u niego zmieniac pasek rozrzadu i moze luknie mi przy okazji na zaworki. ale dzieki za propozycje jakby cos nie wypalilo to sie zglosze :)
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
