Zatrzasnąłem kluczyki ... POMOCY
Łukasz_Poznań
Wysany: 2005-02-05, 18:36   Zatrzasnąłem kluczyki ... POMOCY
Mam e30 ..... moze zna ktoś sposób na otwarcie drzwi nie niszcząć zamków i szyb?
Daniel
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: Sokołów Podlaski
Wysany: 2005-02-05, 19:00
Raczej pozostaje Ci zaopatrzyć się w : szmatki(podkład żeby nie porysować lakieru), śrubokręty do podważenia drzwi(lub inne przedmioty do tego celu) i długi drut z "oczkiem" na końcu.No i miłej zabawy. :roll:
Niestety ale też to kiedyś miałem i ten sposób okazał się rewelacyjny.
e 32 735i
Łukasz_Poznań
Wysany: 2005-02-05, 19:04
Ok .. dzięki ide walczyć ....
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-02-05, 19:13
jak mozesz to się jeszcze wstrzymaj ... na pewno sa ludzie którzy oferuja usługi w tym celu ... może taniej będzie wybić szybę? :roll: a nie giąc sobie drzwi i nisczyć zamek :roll:
Daniel
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-02-05, 19:21
SmasherE30 napisa/a:
Wcale nie trzeba giąć drzwi - wystarczy je podwarzyć na tyle żeby wsadzić drut pomiędzy drzwi, a uszczelkę. Naprawdę też tak miałem. Fachowcy zrobią to samo i wezmą parę ładnych pln albo właśnie zaczną rozwiercać zamek-jak w programie "USTERKA".
Na pewno jeżeli nigdy się tego nie robiło to zajmie to troszkę czasu. Sam zadecyduj.
e 32 735i
007
Doczy: 13 Wrz 2004
Skd: prawy brzeg
Wysany: 2005-02-05, 19:46
hm jesli temat jest widoczny rowniez dla przypadkowych odwiedzajacych to rewelacyjne dostana informacje na zwiedzanei cudzej wlasnosci :evil:
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
cinek_sw
Dezerter
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Leszno
Wysany: 2005-02-05, 19:47
sie żałowało kilku złociszy na drugi klucz.... :wink:
Marcin
GG 6271263
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-02-05, 19:52
też dzisiaj zatrzasnałem kluczyki ale na szczęście 50 km od domu to mi dowieźli - nie ma to jak drugi komplet :D :D :D
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-02-05, 19:53
eee mysle ze taka metoda zabiera troche czasu, a jak masz krasc to musisz to zrobic tak zeby potem szybciutko zatuszowac i opchnac...
a jak na szybko podrzesz polowe drzwi to watpie czy szybko zejdzie :)
wiec specjalisci maja swoje metody...
a zreszta za kradziez beemek lamia stawy kolanowe i lokciwe w najlepszym wypadku wiec nie wiem czy warto...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-02-05, 20:05
Masz Coupe. MOim zdaniem najlepiej jest wybić tylną boczną szybe, ponieważ ją jest najłatwiej wymienić.
To taka ostateczność wrazie jak wszelkie inne sposoby zawiodą. Z tym odginaniem dżwi też mi coś nie halo :?
Łukasz_Poznań
Wysany: 2005-02-05, 20:23
Wielkie dzieki dla Daniela .. zrobiłem tak jak mi poradziłeś .... troche plastik mi sie pokaleczyl od napierania śrubokrętem i zmarzłem cholernie bo samochód stał oczywiście przed domem :lol: .... metoda rewelacyjna :D i skuteczna!!
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-02-05, 20:44
Hmm :roll: no to super :D Ważne że się udało :D
mateo
Doczy: 06 Cze 2004
Skd: poznan
Wysany: 2005-02-05, 21:08
A nie lepiej wziąść brzeszczot (najlepiej taki do drewna) lekko zagiąć wsadzić miedzy szybe a uszczelke wyczyc pręt od zamykania zaklinować i pociągnąć do góry????
To naprwawde nie jest trudne i kłopotliwe tylko na pocz troche treningu zabiera
Kiedys kumpel pokazł mi w oplu (zaspawane zamki i wysiadl aku) potem mialem taka przygode u siebie 20 minut meczenia i otwarte
Wiem na filmach tak robia ale to dziala pod warunkiem ze zamek chodzi w miarę lekko bez wiekszych oporow
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2005-02-05, 21:18
widze,ze jest tutaj pare specy od autek :lol: no, ale nie ma sie co dziwic w koncu jezdzimy beemkami :wink:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Daniel
Doczy: 20 Mar 2004
Wysany: 2005-02-05, 21:34
Łukasz_Poznań napisa/a:
Nie ma sprawy - najważniejsze że działa :wink:
A najśmieszniejsze jest to, że na pewno nikt nie zrwócił na Ciebie uwagi - to się nazywa znieczulica społeczna!!!!
I można zamknąć posta :)
e 32 735i
Łukasz_Poznań
Wysany: 2005-02-05, 22:26
mateo napisa/a:
No właśnie to była pierwsza myśl ... ale nie wychodziło ... szybe sobie porysowałem przez to :x ....nieistotne ... najwazniejsze ze otworzyłem :D
________________________________________
PioterW: i styka, bo zaraz będzie pytanie: zgubiłem kluczyki - jak odpalić na krótko i jak wyłączyć wyjący alarm :wink:
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapyta do SQL: 12
