[e30]Problem z ogrzewaniem
Rat84
Do³±czy³: 06 Gru 2009
Sk±d: Kazimierza Wielka
Wys³any: 2010-02-19, 19:31   [e30]Problem z ogrzewaniem
mam pytanie a mianowicie auto super grzeje mi do momentu kiedy nie przekrocze 100km/h. potem zaczyna leciec letnie powietrze z nawiewu. zmienilem termostat nagrzewnice odpowietrzylem auto i nic.
Dodam jeszcze tylko, ze waz idacy od termostatu na dol do chlodnicy jest letni caly czas.
co moze byc przyczyna?
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-02-22, 20:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-02-19, 19:52
Mniemam ze problem jest w twojej E30 325.
A co z wiskoza??? Nie jest zablokowana???
Moze jest zapieta na stale i chlodzi mimo faktu ze jest za niska temperatura.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Rat84
Wys³any: 2010-02-20, 13:44
wisko nie jest na stale.
[ Dodano: 2010-02-20, 13:51 ]
mozliwe zeby byla to wina tego zawirka ktory jest na zasielaniu nagrzewnicy???
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
318Albert
2x 3er mit szperre
Do³±czy³: 12 Sie 2009
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-02-20, 19:20
Rat84 napisa³/a:
nie może tak być, masz cały czas termostat otwarty. Ten wąż ma być ciepły dopiero jak silnik złapie temperaturę.
Rat84
Wys³any: 2010-02-20, 20:11
termostat zalozylem nowy w poprzednia sobote i nadal jest tak samo. czy przejade 5km czy 150km dolny waz od chlodnicy jest letni. a zaczyna lecie letnie powietrze z nawiewu jak tylko przekrocze predkosc 100km/h. :(
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
318Albert
2x 3er mit szperre
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2010-02-20, 20:37
To że nowy nie znaczy że dobry nie wiem jak uważasz ja bym go podmienił albo wymienił jeszcze raz. :?
Rat84
Wys³any: 2010-02-21, 14:26
dzis grzebne przy zegarze bo znow ucielo mi wskaznik temperatury i nie pokazuje. jutro zamowie nowy termostat i zobaczymy
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
