usterka nr 52
wzkurczak
Special Garage
Do³±czy³: 11 Cze 2007
Sk±d: Warszawa/Babice
Wys³any: 2010-01-29, 07:01   usterka nr 52
witam
potrzebuje kody błędów do kebaba a konkretnie usterka nr 52
Åšwiat Sie kreci Na Monecie
SPECIAL GARAGE
David_KRK
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-01-29, 14:26
Zależy jaki sterownik.
Takie coś znalazłem:
DME 1.1, 1.2, 1.3
M20, M30, M40, M70, S38
FAULT MALFUNCTION
1 Fault in the DME control Unit - Reset and run
vehicle if code returns replace DME.
3 Electrical Fuel Pump Relay (EKP)
4 Idle-speed Actuator - Open
5 Tank Ventilation Valve
7 Air-flow Sensor
10 Lambda Regulation
15 Check Engine Failure Light
16 Injection Valve(s)
17 Injection Valve(s)
22 Idle Speed Controller
23 Lambda Sensor - Heater/Air Pump
28 Lambda Sensor
29 Speed Signal
33 Magnetic Valve Hydraulic Automatic Transmission
37 Power Supply
38 ASC/DWA
40 Air Conditioner Compressor
43 Idle-speed Co-potentiometer
44 Temperature-sensor - Air Intake
45 Temperature-sensor - Coolant
50 Engine Towing Moment Regulation
51 Ignition Angle Engagement
52 Idle-speed Switch
53 Wide-open-throttle Switch
54 Torque Converter Lockup Clutch
100 DME Control Unit Final Stage
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-31, 12:26   Re: usterka nr 52
wzkurczak napisa³/a:
witam
...do kebaba...napisz następnym razem konkretnie o jaki silnik chodzi bo nie jesteśmy jasnowidzami.
sądząc z opisu chodzi Tobie o m50 usterka 52 to usterka czujnika położenia przepustnicy a konkretnie to wyłącznika zestyki biegu jałowego mają zwarcie do masy.
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
