JAKIE POWINNO BYĆ ĆISNIENIE W CYLINDRACH IS?
piotrbmw4
Doczy: 20 Gru 2008
Skd: NOWY DWOR GDANSKI
Wysany: 2010-01-26, 15:59   JAKIE POWINNO BYĆ ĆISNIENIE W CYLINDRACH IS?
witam mam bmw e36 is bylem dzis z ciekawosci zmierzyc cisnienie w cylindrach i podeszedl mechanik z jakims zegarem wykreca swiece i karze mi tak jakby odpalic pojawia sie 15 pytam sie dobrze a on zobaczymy dalej no to kolejny 14,5 3-15 4-15 i mowie i jak a on do mnie lepiej niz fabryka powiedza\ial ze sporym zdziwieniem oraz zaklopotaniem heehee ucieszony przyjechalem do domu patrze na dane techniczne a tu pisze ze powinno byc 10 wiec nie wiem czy mnie zrobil w h.....czy co????
[ Dodano: 2010-01-26, 16:16 ]
oraz jaka jest róznica miedzy sprawdzaniem kompresji na zimnym i cieplym silniku oraz wykrecania wszystkich swiec lub 2???
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-01-26, 22:52
14-15 atmosfer... taka kompresja powinna być i to wynik bardzo dobry
Nie jakiś tam zegar tylko manometr.
Ciśnienie mierzy się na silniku rozgrzanym temp. co najmniej 80 stopni celcjusza na zimnym to się w dieslach mierzy.
Świece powinny być wykręcone wszystkie by podczas pomiaru zminimalizowac opory podczs kręcenia rozrusznikiem.
Przepustniaca podczas poemiaru otwarta całkowicie (maksymalnie) lub pedał przyspieszenia (gazu) wciśnięty do oporu.
Powinien być wyjęty przekaźnik pompy paliwa by do cylindrów nie było wtryskiwane paliwo bo po co, po pierwsze może zafałszować (podwyższyć) wyniki pomiaru po drugie zostanei wydmuchane do wydechu i spłynie do katalizatora co nie jest wskazane i może go uszkodzić a w skrajnych wypadkach dojść do eksplozji niespalonego paliwa w wydechu i rozerwać katalizator bądź tłumik zwłąszcza gdy nie jest już w najlepszej kondycji naruszony wieloletnią korozją.
Dlatego moge podejrzewać, że skoro pytasz to nie zostało to przprowadzone jak powinno stąd taki wynik lub silnik jest w naprawdę dobrej kondycji.
A liczba 10 z danych technicznych o jakich napisałeś dla silnika m42b18 czyli IS'a to nie wartość kompresji dla tego silnika tylko stopnień sprężania i są to dwa różne pojęcia.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-01-27, 16:21
MARAS napisa/a:
14-15 atmosfer
to raczej trochę dużo.
Coś się stało że się ze...ło
honzik1976
Doczy: 13 Wrz 2009
Skd: Poznań / Rosnówko
Wysany: 2010-01-27, 16:41
cześć
podłączając się do tematu , ile powinno być w m20b25 ?
dzięki z góry za info i pozdrawiam
:beer:
http://picasaweb.google.pl/1976honzik1976/E30#
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2010-01-27, 16:59
honzik1976 napisa/a:
Zdrowe M20 powinno mieć w okolicach 13 atmosfer.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-01-27, 18:06
Normalne ciśnienie to 10-11. Więcej wcale nie znaczy lepiej!
baluciak
Doczy: 08 Wrz 2009
Skd: Płońsk
Wysany: 2010-01-27, 18:08
a zdrowe m30b35 dzieki a odp
www.bcsa.pl - pozycjonowanie stron www /Public Relations Reklama stron internetowych
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-01-27, 19:34
mój e30 is miał 12.5-13 a jak dowiodły próby drogowe więcej nie znaczy lepiej (w konfrontacji z is-em o wyższej kompresji)
wiec nie ma się co cieszyć :jupi: ani zbytnio łamać :<
ważniejsze jest to by było w miarę po równo na każdym :!:
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2010-01-27, 21:11
Vindevil napisa/a:
10 atmosfer w m20 to juz padlina-w serii było chyba coś ok 12.5.
Moje m20 przed remontem głowicy i z nieszczelnymi zaworami miało ok 10,5....
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-01-28, 14:04
Tu dla m40:
a tu dla m20:
piotrbmw4
Doczy: 20 Gru 2008
Wysany: 2010-01-28, 21:09
czemu wiecej nie znaczy lepiej???kiedys byłem zagorzalym motocyklista i kumpel mial yamache z taka komprecha ze sie w pale nie miesci nie dosc ze bral inne takie same lub podobne modele to jeszcze mial sile A wiadomo ze czym wieksza predkosc to tym wieksze opory powietrza które spowalniaja i to znacznie pojazd wiec logiczne im wieksza moc tym pojazd ma latwiej przezwyciezyc opory powietrza
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2010-01-28, 21:14
piotrbmw4 napisa/a:
Masz rację ale moc silnika nie zależy tylko od ciśnienia sprężania.
piotrbmw4
Doczy: 20 Gru 2008
Wysany: 2010-01-28, 22:43
to takze prawda ale jezeli kompresja jest ok to znaczy ze silnik miewa sie w dobrym stanie prawda?przecierz z uszkodzonymi wewnetrznymi elementami nie bedzie dobrego sprezania
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2010-01-29, 10:21
piotrbmw4,
tak kompresja m oze byc jednym z wyznaczników stanu,
mialem zdrowe b20 i mialo wszedzie do 12
z kolei inny silnik ktory dzialal normalnie i lekko powyzej 10
zas trup 1-12....6-7.5
mowa o m20
11-12 to jest zdrowe m20 po nizej 10 to juz slabizna...
w is'ie mialem okolice 14 w e30
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
piotrbmw4
Doczy: 20 Gru 2008
Wysany: 2010-01-29, 13:28
tak po tym co sie naczytalem i po tym co niektorzy pisali na forum zastanawiem sie ilu z nas mialo dokladnie tak jak to powinno byc przeprowadzane cisnienie w cylindrach???cos mi sie wydaje ze wiekszosc z nas wywalila kase w bloto !! !!
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-01-29, 14:31
Praktycznie jest tak. Jeśli wszystko zawiodło , nie masz pojęcia co się dzieje - sprawdzasz kompresję. Wychodzi wtedy szydło z wora. Mało kto robiąc pierwsze podejście do silnika mierzy sprężanie. Ono zawsze prawdę powie, choć nie jednoznaczną co do przyczyn usterki. Wiadomo - pierścionki , gładzie , zawory. Każdą z nich można eliminować przeprowadzając odpowiedni pomiar i podejmować odpowiednią naprawę ( z reguły wymiana silnika ) A co do sprężania jakie jest to : zbyt duże powoduje niepotrzebne naprężenia w układzie korbowym z zbyt małe złą mieszankę i tak w koło. Więc ani jedno ani drugie nie jest pożądane. (szkoła się kłania)
piotrbmw4
Doczy: 20 Gru 2008
Wysany: 2010-01-29, 16:14
widocznie mialem hu....o nauczyciela koledzy :D
gosciu
Doczy: 30 Gru 2009
Skd: WLKP
Wysany: 2010-01-29, 16:35
a jeśli ciśnienie jest ok a mocy nie ma jak w katalogu to co wtedy? Tzn co dalej trzeba sprawdzić żeby dojść do tego dlaczego nastąpił ubytek mocy?
Ostatnio zmieniony przez gosciu 2010-01-29, 16:36, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-01-29, 18:31
gosciu napisa/a:
Pozostaje układ zapłonowy , zła mieszanka coś z zasilaniem.
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-01-29, 19:13
Ja w swoim M40 mam po 12. Jak by ktoś był chętny mogę dokonać pomiaru, bo zamiast jeździć po warsztatach postanowiłem zakupić sobie taki manometr, jeszcze muszę sobie kupić do ciśnienia oleju :)
piotrbmw4
Doczy: 20 Gru 2008
Wysany: 2010-01-29, 19:46
kolego 318Albert ile kosztuje taki sprzet????rozumiem ze probe przeprowadzasz na cieplym silniku oraz na wykreconych swiecach??
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2010-01-29, 19:49
Tak, a manometr kosztował 64zł tyle zabawy za tak niewiele :D
piotrbmw4
Doczy: 20 Gru 2008
Wysany: 2010-01-30, 14:12
MYSLALEM ZE TAKI SPRZET JEST DROZSZY
rajoo
Pomg: 4 razy
Doczy: 24 Gru 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2010-01-30, 14:26
gosciu napisa/a:
patrz: elektronika i osprzęt
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2010-01-30, 15:16
318Albert napisa/a:
Może być zwykły manometr z dorobionym przejściem gwintowym z czujnika ciśnienia oleju. Ja tak właśnie zrobiłem.
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
