[e46]problem z mocą 320d
marioE30
Doczy: 15 Lip 2009
Skd: Łapy/Białystok
Wysany: 2010-01-25, 20:59   [e46]problem z mocą 320d
witam, od niedawna posiadam e46 320d 150km 2002r, mam taki problem, zdarza się to raz na jakiś czas, chodzi o to że po gwałtowniejszym wyprzedzaniu na trasie (wkręceniu auta na trochę większe obroty ok. 4000-4500tys obr/min) i zejściu na mniejsze obroty, auto traci moc, przy maksymalnym wciśnięciu gazu auto nie jedzie...
jakby nie działo turbo, albo odcinało paliwo, na biegu jałowym wkręca się niby normalne... najdziwniejsze jest to że po zgaszeniu i ponownym odpaleniu auta jest wszystko w porządku. pozdrawiam i dzięki z góry za odp.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-26, 09:33, w caoci zmieniany 1 raz
specjal50
Doczy: 13 Sty 2010
Skd: sztum
Wysany: 2010-01-26, 06:16
a przypadkiem nie kopci na siwo jak osłabnie?kolega miał to samo okazało sie ze wina paliwa ,ale przy spadku mocy zaczynała kopcic na siwo.sprawdz jeszcze zawór EGR.Ale szukał długo,wymienił paliwko i jest ok .
marioE30
Doczy: 15 Lip 2009
Skd: Łapy/Białystok
Wysany: 2010-01-26, 07:48
raczej nie kopci, chociaż siędokładnie nie przyglądałem, może wystarczy filtr paliwa zmienić, mnie tylko dziwi to czemu poz zgaszeniu i odpaleniu jest ok.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 13
