E34 demontaż panelu sterowania nawiewem
Gr390R
Do³±czy³: 07 Gru 2006
Sk±d: Nysa
Wys³any: 2010-01-21, 16:08   E34 demontaż panelu sterowania nawiewem
witam musze wymienić żaróweczki w podświetleniu pokręteł od nawiewu ale nie wiem jak ściągnąć ten panel. po prawej i po lewej ściągnołem już zaślepki i odkręciłem 4 śrubki i co teraz ?? z góry dzięki za pomoc i jeszcze czy obc można wyciągnąc bez zdejmowania panelu sterowania ?
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-21, 23:53
to nakieruje Ciebie wzrokowo o co chodzi
http://bmwfans.info/parts...th_microfilter/
zdejmij 3 suwaki potem 3 pokrętła pod nimi są śruby mocujace
Musisz także wymontować radio by dostać się do wkrętów od góry na panelu sterowania Ogrzewaniem i wentylacją OBC też musisz wyjac najpierw radio potem sięgasz do kostki OBC wypinasz zatrzask a obc się wysówa potem to już z górki powykrecaj resztę wkretów i wyjmuj panel delikatnie by nie urwać linek sterowania nawiewów łątwo je wypiąć i nie pomieszać bo każdy zatrzask na każdej lince jest innego koloru.
Żaróki sam zlokalizujesz jak zajrzysz na jego tył.
Grunt to opanowanie i umiar w dozowaniu siły :wink:
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-01-21, 23:55, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
