E30 Hak holowniczy Pomocy!!!!
Killer1234
Doczy: 20 Sie 2009
Skd: Mikołów
Wysany: 2010-01-16, 18:54   E30 Hak holowniczy Pomocy!!!!
Witam wszystkich!!
Mam taki problem potrzebuję założyć hak do E30 na jakiś czas. Posiadam hak ale nie posiadam do niego mocowań.
Załączam zdjęcie w którym widać co i jak zaznaczone elementy to te o których mowa.
Więc sprawa dotyczy tego czy ktoś wie lub ma możliwość sprawdzić: Jaki jest dokładny wymiar tych elementów,gdzie są otwory montażowe, i z jakiej grubości stali zostały wykonane (w ostateczności czy ktoś nie ma samych tych elementów do sprzedania).
Mam również drugie pytanie: Czy montaż haka wymaga jakichś interwencji, tj. wiercenia, przeróbek. Jak napisałem hak bedzie zamontowany tylko na jakiś czas, jak nie będę go już potrzebował będzie całkowicie zdemontowany. Dlatego zależy mi aby nie trzeba bylo ciąć lub wiercić elementów zewnętrznych.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
V8 rządzi
jarku
Doczy: 12 Gru 2007
Skd: Wlkp
Wysany: 2010-01-26, 10:52
Moge tylko sie wypowiedzieć jak jest w e36, z uwagi ze zestaw taki sam zakładałem...
W e36 praktycznie trzeba było tylko wywiercić pare otworów w podłużnicy w bagażniku do przykręcenia własnie tych mocowań,(o ile w e30 nie były fabrycznie wykonane) tak że po demontażu niczemu to nie przeszkadza, wszystko pod plastikami, ponadto też trzeba wywiercić otwór do przeprowadzenia elektryki.
W zderzaku demontuje sie odbojniki/absorbery i w ich miejsce wchodzi belka haka
Najciekawsze jest to, że wszystkie otwory w aucie były fabrycznie napunktowane, tak że tylko wiertarke przyłożyć i do pracy :spoko:
Napewno w aucie tez masz natrasowane miejsce wiercenia więc jak co masz już rozstaw otworów w tych uchwytach-tam gdzie przykreca sie do podłużnicy, natomiast w części przykręcanej do belki otwory musisz mieć w roztawie jak belka(logiczne), a widzę że są tylko 2 szt. (w e36 sa 4) wiec zakładam że rozstaw otworow będzie taki sam jak w przykręcanym odbojniku zderzaka...
Sprzedam pare rzeczy..
Aukcje:
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=1280015
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2010-01-26, 19:42
ja mam u siebie hak i nie musiałem montować tych wsporników, trzeba było tylko wymontować amortyzatorki i musiałem delikatnie podciąć zderzak od dołu
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2010-01-26, 19:54
te elementy wchodzą w otwory od absorberów , otwory montażowe są fabrycznie wiercone .
