Padnięty silnik M40. Proszę o podpowiedź
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2010-01-06, 10:05   PadniÄ™ty silnik M40. ProszÄ™ o podpowiedź
Witam. Mam okazję kupić zdrową E30 z silnikiem M40B16. Silnik złom, padnięta góra, a remont nieopłacalny ( przekonałem się już na własnej kieszeni :) :):)). Wiem, że silnik M40B18 pasuje do gratów od 1.6. A pytanie krótkie:
Czy silnik M43B18 na łańcuszku będzie pasował do gratów od M40B16, czyli skrzynia, rozrusznik, łapy silnika, alternator? Czy mogę mieć jakieś niespodzianki? Z góry dzięki za pomoc.
bacho
Do³±czy³: 23 Cze 2006
Sk±d: wÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2010-01-06, 10:19
wszystko będzie pasować, mozna m43 oblozyc gratami od m40 i wsadzic do e30, tylko elektryke zostaw od m43 i wszystkie kola pasowe musisz wsadzac od m40 zeby zrobic naped pompy,alternatora na waski pasek
pamietac nalezy jeszcze o lozysku ktore centruje walek skrzyni z walem korbowym, w chyba 91 roku jest zmiana wewnetrznej srednicy - sprawdz w etka lub realoem wymiary, w przypadku nie pasowania wybijasz stare, kupujesz nowke za 8zeta i po sprawie
ewentualnie jak masz padnieta gore (hydro,wałek,dzwigienki) to mozesz pomyslec o przerobce na taki jak w m43, jest to opisane na forum, osobiscie tego jeszcze nie robilem, ale mam wszystko potrzebne i niedlugo bede dzialac
BMW e34 525 make 1990 - bawarska limo
BMW e30 324td touring make 1990 - taniojezdne sportkombi ;-)
BMW e30 324d make 1986 - m42b18 powered
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2010-01-06, 16:10
http://beemka-klub.pl/for...r=asc&start=100
http://www.forum.maxbimme...e-vt2959,30.htm
Rok temu przerabiałem w kolegi aucie rozrząd w m40
Kupiłem nowy wałek z uszczelniaczem ok 300zł dźwigienki z m43 120zł za komplet i tylko dorobić musiałem u tokarza pastylki. Silnik śmiga elegancko tłucze kilometry i nic się nie dzieje wałek zero zużycia po roku.
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-01-07, 08:47
Dzięki wielkie! Nie ma jak konkretne przedstawienie sprawy :) :) :)
