Wysany: 2010-01-03, 21:08 [e34]pytanie co ma przeplywka do mocy i reakcji na gaz
mam pytanie, gdy przycisne gwaltownie gaz samochud przydlawi sie z 2 razy strzeli w dolot i sie dopiero wkreca podczas jazdy, peedal gazu reaguje gdzies na1cm ale czuc ze przyspiesza ale niema ruznicy czy trzymam gaz podlodze... czy nie niekiedy wcisne caly to slabo przyspiesza ale jak go odpuszcze zaczyna ciagnac, komputer to siemens silnik m 50 b20 natomiast gdy wybralem przeplywke to jest jeden drucik i jagby miejsce na 2 i niewiem jak rozpoznac czy jest dobra
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-01-05, 21:14, w caoci zmieniany 1 raz
Szczelny jest dolot, węże podciśnień, odma skrzyni korbowej, połaczenie dolotu z krokowcem
sprawdzalem juz kilka razy i jest szczelny jak wyciagne wtryski do gory czasami wydaje mi sie lepiej chodzi
ktos wie co z ta przeplywka
wyjmij listwe z wtryskami, obejrzyj dokładnie każdy oring uszczelniający pod każdym wtryskiem, zobacz czy kolektor w okolicy wtrysków nie jest pęknięty gdzies, może ciągnąć lewe powietrze właśnie przez słabe uszczelnienie wejścia wtrysków do kolektora, miałem u siebie taki cyrk.
