[E39] Kłopoty z wspomaganiem
kris_gtc
Do³±czy³: 25 Sie 2009
Wys³any: 2009-12-30, 09:36   [E39] KÅ‚opoty z wspomaganiem
Na wolnych obrotach wysiada mi calkowicie wspomaganie, gdy dodam gazu wraca, wymienilem juz pasek i napinacz bo myslalem ze to jego sprawka ale nic sie nie zmienilo.
Nie slychac zadnego halasu <jak w przypadku gdy siÄ…dzie pompa>
i plyn do wspomagania jest co moze byc tego przyczyna??
driver
marcinek
Do³±czy³: 22 Sie 2007
Sk±d: garwolin-wiazownaWOT
Wys³any: 2009-12-31, 00:59
kolego jezeli na wolnych obrotach niema wspomy ,zas na wiekszych jest to samo za siebie juz mowi ze pompa slaba i nie wydaje jak potrzeba ,poziom plynu powinien byc okolo polowy precika w nakretce .
FREUDE AM FAHREN
sprzedam kanape tyl europa welur do e39
oraz fotel pasazera .
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-12-31, 09:18
co do poziomu oleju w zbiorniczku wspomagania, ja muszę mięc full pod sam korek bo jak mam mniej to przy rozruchu potrafi piszczeć, przy ostrym hamowaniu także lub jak się wbije bokiem w zakręt... dolej na full oleju może pomoże...
Yabi
Do³±czy³: 16 Gru 2006
Sk±d: Golub-DobrzyÅ„
Wys³any: 2009-12-31, 10:47
Mam to samo i też muszę mieć na full bo jak spadnie poziom prawie do połowy to przy skręcaniu zanika wspomaganie i na wolnych obrotach też czasem.
Ostatnio zmieniony przez Yabi 2009-12-31, 10:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kris_gtc
Wys³any: 2010-01-05, 09:53
gdy jest 900 obrotow to go nie ma a gdy dodam gazu i zwieksza sie obroty to jest ;/
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-05, 18:53
... To znaczy, że wirnik pompy (lub obudowa) w której pracuje juz jest tak wyjechany że łapatki jakie w nim są mieszają płyn dopiero jak dodasz gazu... zacieraja się i nie pracują na wolnych obrotach a zwłąszcza na starym nigdy nie wymienianym płynie jest to wynikiem zaniedbań i oszczędnosci jakich się dopuścili poprzedni właściciele auta.
Jeżeli płyn jest szary lub czarny pieni się i widac w nim mieniacy się brokat to jest włąśnie to opiłki z obudowy i wirnika. W Twoim wypadku dolewki powyżej stanu max czy wymiana płynu na nowy to jedynie zabieg na krótką metę czysto kosmetyczny... szukaj pompy bo ta za chwilę zdechnie całkiem...
... lub co gorsze rozleci się zablokuje się wirnik np. podczas ostrej jazdy po autostradzie. usłyszysz przeraźliwy pisk a następnie pęknie pasek.
Niestey pompy wspomagania montowane do e39 są jakies felerne i padają nie wiem moze to przypadek a może fakt a moze są nie wydajne w 3er dla przykłądu częściej lecą maglownice wspomagania niz pompy.
kris_gtc
Wys³any: 2010-01-11, 21:08
dzieki w takim razie czas wziaść się za pompe :/
[ Dodano: 2010-01-30, 10:09 ]
POMPA ZMIENIONA i po usterce dziekuje za pomoc
