Wycieraczki i spryskiwacze chodzą non stop. [e30]
Go
Wysany: 2005-01-31, 17:00   Wycieraczki i spryskiwacze chodzą non stop. [e30]
A więc podczas jazdy spryskiwacze i wycieraczki się włączyły i chodzą non stop. Wkurzało mnie to i nie mogłem jechać więc najpierw wyjąłem bezpiecznik ale wycieraczki nie chodziły.Potem odłączyłem tylko spryskiwacze a wycieraczki niech sobie chodzą. Po ponownym podłączeniu spryskiwaczy już nie działają. Dodam że raz się to włącza, raz nie. Co to może być? Wiem że zwarcie ale gdzie?
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-01-31, 17:08
jeśli razem wycieraczki i spryskiwacze to najlepiej podmienić na inny przełacznik od wycieraczek ten przy kierownicy. ewentualnie przerywacz od wycieraczek - taki duży czarny w puszcze z bezpiecznikami - i posprawdzać wszystkie złączki
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-01-31, 18:29
moim zdaniem przełącznik ten ktory jest przy kierownicy. jak go rozbierzesz to tam w srodku jest taki metalowy dinks moze on zwarcie robi.
pozdro Adian
Go
Wysany: 2005-01-31, 18:56
adrian e30 napisa/a:
pozdro Adian
A jak o rozebrać?
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 11
