E28 Mechanizm tylnych szyb
nes421
Doczy: 28 Kwi 2006
Skd: Beskidy
Wysany: 2009-12-20, 00:37   E28 Mechanizm tylnych szyb
Wolę zapytać zanim popsuję zabezpieczenia i wygłuszenia tylnych drzwi :(
Tylne szyby - mechanizm ręczny. Szyba ma kształt trapezu więc przy podnoszeniu przesuwa się na boki, zakleszczając o uszczelki. W efekcie trzeba ją trzymać na środku ręką i ostrożnie kręcić gałką żeby zamknąć. Co może powodować ten problem?
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-12-20, 01:25
zapewne zwiazek to ma szynami proawdzącymi nie obejdzie sie bez zaglądniecia do srodka jak zrobisz to umiejetnie to ani boczek ani wygluszenie na tym nie ucierpi
a tu masz mechanizm
http://www.realoem.com/bm...367&hg=51&fg=10
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
nes421
Doczy: 28 Kwi 2006
Skd: Beskidy
Wysany: 2009-12-20, 02:37
Dzięki!
Zdemontowałem wszystko. Trochę żal bo folia zabezpieczająca przed wilgocią fabryczna poszła do rozcięcia.
Wniosek: wszystko jest OK poza tym że sama szyba, odczepiona od mechanizmu, niesamowicie ciężko idzie w uszczelce poziomej (raczej też fabrycznej) :cry: Mechanizm elektryczny by tego nie miał szans ruszyć.
Dlaczego ją tak blokuje? co z tym można zrobić?
Usterka nie jest nowa, już od bardzo dawna tak było
Ostatnio zmieniony przez nes421 2009-12-20, 03:13, w caoci zmieniany 3 razy
