e36 ABS -brak :)
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2009-12-15, 13:25   e36 ABS -brak :)
Witam .. tak więc abs działał .. i po tym jak wjechałem w dosc duże błoto to przestał .. pozniej sie naprawiło po czym od 2 tygodni znowu nie działa.. co jest grane .. bezpieczniki sprawdziłem przekazniki działają, a kontrolka swieci ... jak dobrac sie do czujnika abs ?? czy jest on jakos wykręcany ?? jak macie jakies pomysły co moze byc nie tak to pisac Pozdrawiam !!
Adam86
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2009-12-15, 13:44
zakladam ze wina lezy po stronie ktoregos czujnika abs-u. Nie pamietam jak tam jest w e36 ale chyba trzyma sie na 1 srubce (torx) oprocz tego mocno siedzi w zwrotnicy. Radze przegladnac przewody przy samych czujnikach, czasami tez wystarczy przeczyscic czujnik aby problem znikl:) jezeli to nie pomoze to jedz na kompa. bedziesz wiedzial co jest grane i jakby co ktory czujnik siedzi..:)
