[e36]czuć benzynę z tłumika
gogo82
Doczy: 25 Pa 2008
Skd: olsztyn
Wysany: 2009-12-11, 21:26   [e36]czuć benzynę z tłumika
witam.moje auto to e36 318 m40,mam taki problem mianowicie nie miałem ssania i troche buja silnikiem i tak przez 2 lata(wszystko za to odpowiedzialne wymieniłem silnik krokowy, czujnik temp.przewody świece kopółka palec bez skutku) wczoraj wykręciłem przepustnice i czujnik położenia przepustnicy przeczyściłem go lekko papierem wodnym 1000 wszystko skręciłem no i próba.
odpaliłem i jest ssanie silnik pracuje na 1100 obr/min,tylko jest problem z tłumika śmierdzi benzyną,silnik sie zagrzał jakieś 800 obr i dalej śmierdzi ,zaznacze że sonde lambda zmieniałem 2 tyg temu.wstawiłem uniwersalną BOSALA.
czy może coś nie tak z tym czujnikem przepustnicy?
Co może być że tak czuć benzyne?
pomóżcie :help:
z góry dzięki.
gogo
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-12-11, 23:30, w caoci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-12-11, 21:36
załóż gaz to będzie śmierdzieć gazem :D
A tak na poważnie , byłeś na analizatorze ?
może wtryski leją ?
_red_coupe_325_
Doczy: 13 Lis 2009
Skd: Prawie Bydgoszcz
Wysany: 2009-12-14, 08:27
na moje jak śmierdzi PB z tłumikka to jest sonda albo przepływka.
najbardziej odpowiadają za dawkowanie i mieszankę paliwowo powietrzną.
jedź na kompa nie zdziwisz się jeśli pokaże błąd któregoś z nich
Dla Ciebie to trzy zwykle litery
Dla mnie zaś silnik i koła cztery
Śmigło na masce to bety znak,
Pruje powietrze jak wolny ptak.
Czy lat dwadzieścia,osiem czy dwa,
To tylni napęd to cudo pcha.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 13
