E39 problem abs
Jac
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Tczew
Wysany: 2009-12-06, 20:44   E39 problem abs
Witam. mam takie pytanko odnosnie e39. chodzi mi o to czy jesli uszkodzony jest czujnik abs to na zegarach oprocz bledu ABS zapala sie jeszcze kontrola od ASC?? czy moze jest inny powod? bo moge kupic taka wlasnie z takim objawem i chlop mowi wlasnie ze to jest od czujnika abs. ze jak wymienie to zgasnie to i to. prosze o pomoc. jest to 523i 96rok pozdrawiam
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-12-06, 21:00
Całkiem możliwe że sprzedający mówi prawdę, ale jeśli jest to lewy tylny czujnik i dodatkowo nie ma wskazań prędkościomierza, to bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie sterownika abs bolączka e39 z tego okresu produkcji .Wymiana/naprawa to koszt rzędu 350zł.
528_driver
Kierownik Karuzeli
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: Essen (Rzesza)
Wysany: 2009-12-06, 21:03
podjedz gdzies i podlacz go do kompa - najprostsze rozwiazanie.Bedziesz mial czarno na bialym co jest nie halo
I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28 ;)
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
Jac
Doczy: 20 Wrz 2008
Skd: Tczew
Wysany: 2009-12-06, 21:09
rozumiem tylo wlasnie chcialem sie upewnic czy to jest prawda co mowil tamten gosciu. ale jesli zgasnie jak wymienie czujnik to ok :)
