dużo pali i niejedzie
ziomek4410
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: wawa
Wysany: 2009-11-30, 15:48   dużo pali i niejedzie
Witam od jakiegoś czasu moja furka e36 m50b20 coś zaczeła zamulać i dużo palić. Opisze objawy może ktoś z was mi pomorze. rano jak zapalam autko i silnik jest zimny wszystko jest ok ładnie zapala obroty też wporządku NIC NIEFALUJE. Ruszam wszystko ok, silnik ma kopa jak potrzeba i ładnie sie odpycha ale tylko przez jakies kilka minut jak przejade 1-2 kilometry temperatura dochodzi do pierwszej kreski i tu sie zaczynają problemy. Autko praktycznie niereaguje na wcisnięcie gazu, zamula i potrafi strzelać w filtr powietrza. Gdy pulsacyjnie wciskam gaz to łapie jeden moment i wtedy przyśpiesza jakby mieszanka sie wzbogacała, Dodam jeszcze że dużo mi teraz pali a wcale niejedzie. podmieniałem przepływke ale niewiem czy była sprawna (podobno tak) i nic sie niezmieniło. Typowałem jeszcze czujnik temp silnika.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-11-30, 16:21
Na początek wymień czujnik temperatury silnika. I chłopie sprawdzaj pisownie, dla ułatwienia: Pomorze to region kraju.
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-12-03, 00:09
No to jeszcze sonda lambda się kłania. A jak by przepływka nawalała to po odpięciu na biegu jałowym usłyszałbyś różnice i spadek obrotów,
Adam86
Pomg: 9 razy
Doczy: 24 Mar 2009
Skd: Sanok/Rzeszow
Wysany: 2009-12-03, 11:04
objawy podobne przy padnietej sondzie lambda. Ale niema co sie bawic w zgaduj.. Proponuje jechac na podpiecie pod komputer. :)
