Jak ściągnąć alusy...
Dj Snake
Estradowiec
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2009
Sk±d: Mazury
Wys³any: 2009-11-16, 17:56   Jak Å›ciÄ…gnąć alusy...
Witam, mam taki problem, co prawda nie w BMW, ale to bez różnicy w sumie.
Mam na aucie alusy i chcę założyć zimówki, na stalowych felgach. Problem tkwi w tym, że alusy się jakby zapiekły i bardzo ciężko je zdjąć. Taki sam problem jest ze zdjęciem felg stalowych po zimie.
Po długich zmaganiach (z 4 kołami walczę już prawie tydzień) udało mi się zdjąć dwa koła z przodu. Wyczyściłem i wyszlifowałem powierzchnię styku piasty z felgą. Żeby uniknąć problemów za rok, zamalowałem piasty farbą na bazie chlorokauczuku, myślę że to ułatwi późniejsze zdjęcie. Oczywiście felgi też wyczyściłem i odmalowałem.
Problem jest z tylną osią. Ściągnąłem lewą felgę, ale prawa za żadne skarby nie chce zejść. Nie pomaga argument siły, nie działają żadne odrdzewiacze i inne cuda, po prostu przyklejona. Macie może jakiś pomysł, jak do tego podejść? Stalowe felgi to nie problem, odpowiednio duży młotek i od tyłu jakoś zbijałem w tamtym roku, ale alusa nie zbiję... Co poradzicie?
bujan21
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-11-16, 18:38
Ja biorę deskę którą nakrywam kanał i od wewnętrznej strony koła łomotam. Auto wtedy jest podniesione na lewarku. Jak dotąd skuteczna metoda i nie poniszczyłem jeszcze żadnej felgi
metaldaw
Emigrant
Do³±czy³: 01 Cze 2005
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-11-16, 18:42
odkręć śruby i opuść auto - ale nie zbyt gwałtownie dobrze jest do tego celu używać podnośnika i w odpowiednim momencie - nim felga spadnie zablokować podnośnik (by nic nie popsuć :wink:
a przed założeniem powierzchnie styku posmaruj smarem grafitowym - koniec problemów z zapiekaniem :spoko:
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
Dj Snake
Estradowiec
Sk±d: Mazury
Wys³any: 2009-11-16, 18:59
Nie nie, to nie takie proste. Tu sprawa ma się nieco gorzej, opuszczenie auta nie pomaga, tak samo jak nie pomaga łomotanie od tyłu.
Wykręciłem dwie śruby, pozostałe trzy poluzowałem o około pół obrotu, zrobiłem około 1-2 km, rękawy, boki itp, oczywiście w międzyczasie sprawdzałem czy nie puściła. Wracam, podnoszę auto i dalej jest to samo, felga jak siedziała tak siedzi...
BuÅ‚a
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: RaDoM
Wys³any: 2009-11-16, 19:32
Psiknij dobrze jakimś wd i poczekaj do jutra, powinno trochę przeżreć. Jak nie odpuści to tak jak robiłeś odkręć 2sruby resztę poluzuj i ruszaj gwałtownie i po heblu,nie jeździj z tym tylko na przestrzeni paru merów tak rób i dobrze jak by ktoś był na zewnątrz i obserwował kolo.Gorzej jak to nie jest os napędowa.
Ostatnio zmieniony przez BuÅ‚a 2009-11-16, 19:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
rom86
Do³±czy³: 11 Kwi 2007
Sk±d: Zabrze
Wys³any: 2009-11-16, 19:46
Siema a ja na warsztacie zawsze biorę taki duuuży gumowy młotek i od tyłu udeżam nie ma bata żeby nie zeszła. Podjedź do jakiegoś wulkanizatora napewno ci ściągnie.
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-11-16, 19:48
tak jak pisze Buła , a piasty zabezpiecz sprayem miedzianym ( smar miedziany w sprayu ) ,
nie ma możliwości aby się wtedy zapiekły
Dj Snake
Estradowiec
Sk±d: Mazury
Wys³any: 2009-11-16, 19:50
BuÅ‚a napisa³/a:
No właśnie chodzi o to, że to VW i nie jest to oś napędowa...
Blazer
Do³±czy³: 11 Lis 2005
Sk±d: Goleniów
Wys³any: 2009-11-16, 20:26
Przez deche "Kubusiem" 5kg pare uderzen i zejdzie. Tylko deche na płask zeby dużą powierzchnią sie opierała.
BMW E30 325i
Dj Snake
Estradowiec
Sk±d: Mazury
Wys³any: 2009-12-14, 16:58
Haaaa udało się...
Po spuszczeniu solidnego łomotu przy użyciu 4 kg młota i drewna, po półgodzinnej walce felga zeszła... :thu: :thu:
Zamalowałem i czekam do jutra żeby założyć zimówki... Dziękuję wszystkim za porady, jak się okazało siła jednak czasem wygrywa nad inteligencją :D
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2009-12-14, 17:03
Dj Snake napisa³/a:
latwioej jest popuscic sruby i ruszyc autem i hebel ;)
Grzesiek
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-12-14, 17:34
slawo napisa³/a:
Dj Snake napisał/a:
dokladnie, zawsze tak robie :wink:
moje smiglo
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek 2009-12-14, 17:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Dj Snake
Estradowiec
Sk±d: Mazury
Wys³any: 2009-12-14, 17:42
slawo, w tym przypadku nie pomagało... Jeszcze może jakby to był tylnionapędowiec, bo koło z tyłu się zapiekło, może i pomogłoby ruszanie, ale to jest przednionapędówka, a jazda na ręcznym ruszanie szarpanie i inne cuda nie pomagały. Przy ściąganiu zauważyłem, ze felga strasznie ciasno siedzi na otworze centrującym, i dlatego ciężko ją ściągnąć...
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-12-15, 21:17
wystarczy wziasc inne kolo np. zapasowe i nim uderzyc i nie ma mowy zeby nie zeszlo :)
rajoo
Do³±czy³: 24 Gru 2008
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-12-15, 21:23
kamil.k, ma racje
panrkacy
Do³±czy³: 16 Lip 2008
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2009-12-17, 17:23
ostatnio próbowaliśmy ściagnać koło (stalowe) z e30 z tyłu - łomotanie innym kołem, betonowym klocem i młotem nie pomogło... Jedyne co dało radę zrobić - to wyciąć felgę gumówką....
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-12-17, 17:53
dobry i sprawdzony sposób na zdiecie koła to grzac je palnikiem (np. do papy) w okolicach otworu centrującego ,wystarczy chwila i pieknie schodzi
venom
Do³±czy³: 22 Sie 2009
Sk±d: BÄ™dzin (slÄ…skie)
Wys³any: 2009-12-20, 12:25
nie wazna jest sila tylko punkt przylozenia.
najlepiej bic deska z kanalu po wewnterznej stronie kola i poprostu wybic felge.
E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
kazik
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2009-12-22, 23:00
Najlepsza metoda to pomierzyć otwór centrujący i piastę zanim się założy jakieś felgi które to niby mają pasować.A z zbijaniem to gruby dębowy klocek+solidny młotek i w rant felgi od tyłu.Z jazdą na ręcznym i tym podobne- proponuje nadmuchać kółka do 3-4atmosfer bo ja kiedyś klientowi ściąłem 2 opony z felg z tyłu a na piastach i tak nie puściły.
