Swap Bebny --> Tarcze e30
rtuber
BadBoy
Do³±czy³: 12 Mar 2009
Sk±d: Legnica
Wys³any: 2009-11-08, 18:18   Swap Bebny --> Tarcze e30
Planuję się zabrać za swapa z bębnów na tarcze w e30.
Mam kompletne wahacze z tarczami i zaciskami.
Czy są jakieś problemy przy tej operacji, jakieś przeróbki czy coś ??
Może ktoś już robił i ma jakieś fotki z prac.
Z góry dzięki za pomoc.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-11-08, 18:28
nie ma zadnych przerobek ani problemow linki recznego sa chyba inne niz w bebnach.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Do³±czy³: 02 Sie 2007
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-12-10, 14:38
A półosie z wersji bez ABS będą pasowały do takiego zestawu?
Adrenalina uzależnia...
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-12-10, 15:34
-Linki ręcznego sa inne w bębnach i tarczach
-przewody hamulcowe także inaczej są poprowadzone w przy bębnach i tarczach
-co do piast z abs i bez abs jedne i drugie są takie same z tą różnicą że w jedych jest wieniec ABS i miejsce na czujnik ale skoro miałeś z tyłu bebny to asbu na pewno nie było więc nie ma problemu jaki zestaw tarczowy założysz z czy bez abs.
- półosie nie mają znaczenia wieniec abs jest na piaście zamocowany a nie na półosi.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-12-10, 17:30
Bambus 3.. napisa³/a:
i tu sie myslisz,wienieć jest na półoscie.przerabialem ostatnio ten temat bo przerabialem polosie bez abs'u na takie z abse'm.
Ale fakt,polosie sie nie roznią i mozna zastosować polosie z abs do auta ktore go nie ma i na odwrót z tym ze wtedy trzeba "zalozyć" wieniec na poloske ktora go nie ma.
gatun0
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-12-10, 17:34
dokładnie , wieniec jest na półosi
Bambus 3..
DRIFT MANIAC
Sk±d: Kutno
Wys³any: 2009-12-11, 16:46
Dzięki chłopaki...tak myslałem, że półosie będą pasować. Kiedyś ukręciłem półoś z absem i na szybko wrzuciłem zwykła i było git.
Dla pewności postanowiłem zapytać :)
Więc trzeba się za robotę wziąść...
{EDIT} Stammek86 ja tego nie napisałem... :D
Ostatnio zmieniony przez Bambus 3.. 2009-12-11, 16:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
