Wys³any: 2009-10-19, 20:37 M21 - czujnik temperatury
E30 324TD M21..na ciepło ciężko odpala. Podwójny czujnik temperatury,powyżej pompy wtryskowej w bloku . Kontynuuje wcześniejsze moje pytania. Czy zna ktoś parametry tego 3-pinowego czujnika temperatury???? Znalazłem odpowiedzi Pana Artura C. z 2008 roku, czy to dotyczy również mojego silnika?..chodzi mi o odpowiedniki z innych samochodów?
A temat ciągle ten sam...na zimno od dotknięcia..na gorąco po 10 sekundach ((
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-19, 22:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Nie zakładaj następnego tematu skoro w poprzednim zadałeś to samo pytanie - nie zawsze ci co mają dane zglądają na forum bo mają ważniejsze obowiązki - cierpliwości.
_________________ E39 530d 00r
Ostatnio zmieniony przez Artur C. 2009-10-22, 09:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bardzo dziekuje...troche mi sie rozjasniło. W zasadzie...jest podobnie. A ten drugi czujnik...bliżej kabiny..do czego słuzy?(podwójny)..wyjecie wtyczki powoduje zwiekszenie obrotów na wolnych..opornosc około 500ohm na srednio nagrzanym silniku..
