[e36] jak wymontować wentylator nagrzewnicy
mielcar1985
Doczy: 03 Sie 2009
Skd: radziejów
Wysany: 2009-10-17, 22:58   [e36] jak wymontować wentylator nagrzewnicy
witam!!!!!!!!
mam taki problem :zalamany:
a mianowicie w skrócie
siadł mi jeż kupiłem drugi używany działał tydzień i siadł
reanimowałem jednego http://www.bmw-klub.pl/fo...ighlight=je%BFa działał jeden wieczór ale nie pełną wydajnością :zdegustowany:
rano już zero dechu
gdzieś się dowiedziałem że może coś być wentylatorem nagrzewnicy
zwarcie między zwojowe czy coś takiego...
mam nagrzewnice od e34 520i 24v i mam nadzieje że będzie wentylator pasował tylko że jak rozbierałem e34 to do nagrzewnicy dostałem się dopiero jak silnik ze skrzynią wyciągnąłem i ze środka też musiałem wszystko wyciągnąć i mam pytanie czy przy mojej e36 będę miał dużo problemu żeby się dostać do tego wentylatora???????????????????????????????????????????????
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-18, 12:53, w caoci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-10-17, 23:17
Nie licz na to że będzie pasował wentylator nadmuchu od e34 :( przyczyną padającego rezystora dmuchawy nie musi byc zwarcie w uzwojeniu a zacierające / wyrobione tulejki wirnika .Dostęp do wentylatora jest od strony komory silnika na podszybiu znajduje się tam gdzie mechanizm wycieraczek .
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 12
