tuleje tylne e36
bujonik
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-16, 11:33   tuleje tylne e36
pisze do was bo może komuś sie zdarzyło miec podobną sytuacje...
wstawiłem dziś auto do mechaniora na wymiane tylnych tuleji wahacza, i wiadomo wahacz trzyma się do podłuznicy na 3 srubach i zdolny mechanior urwał jedną po czym ja przyspawał nie informując mnie o niczym ... jak zobaczyłem szału dostałem i pojechałem do niego i powiedziałem ze auto ma być zrobione tak jak było i ze h. mnie to obchodzi jak on to zrobi... stoczyłem wielką walke z nim zasypując go argumentami o mojej racji bo w końcu ja mam prawda??:)
dobra chłopaki czy komus sie zdarzylo urwać srubę mocująca ten wahacz?
jak tak to co zrobiliście bo ja na pewno nie bede z przyspawana jeżdził.!!!
bujan21
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-16, 20:20
Nie wiem jak tam jest to dokładnie skonstruowane ale jak mnie(w sensie że w pracy) urwała się parę razy śruba w karoserii to dospawuję nakrętkę (jeśli jest na równo lub troszkę schowana) i po prostu wykręcam starą śrubę, po czym zastępuję ją nową i po kłopocie. Ale czasem są kłopociki i tak się nie da więc trzeba się nagłówkować żeby było dobrze :D
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-16, 20:32
awanture zrobiłem i powiedział ze w poniedziałek przyszły mi zrobi to... niech ją rozwierca i daje nową... nie trawie takiego podejścia byc może ktoś inny by to olał ja nie, sprawa jest prosta wziął kasę to niech robi tak jak należy:)
Marcin045
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2009
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-10-16, 20:36
Racja kolego wzioł kase to niech robi. Ale bez wiercenia się nie obejdzie, musiała dobrze być zapieczona.....
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-10-16, 20:51
I na przyszłość nie korzystaj z usług tego "mechanika"...
Fak , spawać urwaną śrubę w ZAWIESZENIU. Ręce opadają :x
bujonik
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-10-16, 21:05
ja przypuszczam ze on klucza nie przestawił pneumatyka i pierdyknął ja w zła stronę...
ale inna becia po wymianie tych tulei :) :)
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2009-10-16, 21:06, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
