E30 325i - problem natury elektrycznej
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-10-15, 21:24   E30 325i - problem natury elektrycznej
Na odpalonym silniku widac ze podswietlenie wskaznikow oraz deski i swiatelka we wnetrzu nie maja stalego napiecia, przygasaja i rozpalaja sie mocniej co jakis czas, dzieje sie to tylko na wolnych obrotach - wystarczy dodac delikatnie gazu i nie ma tego probelmu.
oddalem alternator do naprawy - okazalo sie ze regualtor i szczotk isie skonczyly = czesci te zostaly wymienione na nowe ladowanie caly czas podczas pracy silnika stabilne od 14,2 do 14,5 w zaleznosci co jest powlaczane w aucie a swiatelka dalej migaja -
ktos wie co moze byc przyczyna >>??
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-10-16, 08:55
a włacznik podmieniałes ?? może przy nim gdzies nie łaczy .od podswietlania jest chyba czerwono szary kabelek ale to możesz łatwo sprawdzic
rozumiem ze mruga niezależnie czy masz sciemnione czy rozjasnione tak :?:
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-10-16, 20:48
no wlacznika nie podmienialem, ale migaja wszystkie lampki w aucie - nawet bez wlaczonych swiatel - oswietlenie wnetrza po otwarciu drzwi.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-10-16, 20:53
a akumlator ,alternator i mase dobrze masz posrkrecana ??
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-10-16, 20:56
Dalej jest zrypany układ prostowniczy alternatora - jest on trójfazowy sześciodiodowy plus dwie diody wzbudzenia. Obstawiam diodę wzbudzenia.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-10-16, 20:58
jutro podjade autkiem do elektryka ktory mi naprawial alternator. niech dziala.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-10-16, 21:20
jak juz sie uporasz z problemem dowiedz sie co bylo nie tak, mam podobny problem
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-10-16, 23:08
U mnie tak było na zepsutym regulatorze napięcia, ładowanie OK ale widać było migotanie całego podświetlania.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2009-10-17, 10:27
no moj juz wymieniony - zaraz jade do elektryka :D
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2009-10-17, 11:31
Przypomniało mi się coś o regulatorach - miałem załorzony regulator Hella ( 23 pln) i wszystko migało , po wymianie na Bosch (127 pln) objawy ustąpiły.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2009-10-17, 18:41
teraz jest wlasnie jakis typ regulatora z opornikiem który poprawia ładowanie na wolnych i że nie ma takiego skoku napiec
