[M20]Wymiana rozrządu - za wysokie obroty
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Skd: Golub-Dobrzyń (CGD)
Wysany: 2009-10-14, 22:37   [M20]Wymiana rozrządu - za wysokie obroty
możliwe że temat już taki istnieje jak tak to sorry ale mam problem następujący:
Posiadam E30 M20B20, L jetronic, 83 rok i został w niej wymieniony rozrząd z pompa wody i po tych wymianach obroty silnika są zbyt wysokie tzn: trzyma 2 tys. i to zależy jak go odpalę. Raz trzyma 1,5 tys. raz 2 tys. tak samo na benzynie jak i na gazie i w dodatku ma ciężko z odpaleniem tak jak by miał słaby akumulator :( i nie wiem co może być tego przyczyną, czyżby coś nie tak z zapłonem :help: ??
Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-16, 06:43, w caoci zmieniany 5 razy
adam756
Doczy: 28 Maj 2009
Skd: pszczyna
Wysany: 2009-10-15, 18:52
mam tez ten problem tylko ze ja nic niewymienialem.raz ma 950rpm a raz 1500
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-10-15, 19:53
polecam sprzwdzic czujnik położenia przepustnicy .było na forum wiec trzeb poszukac.ma on klikac jak sie zamknie przepustnica wiec na słuch najpierw należy sprawdzic
możliwe że zapłon ci zle ustawili.wystarczy że przy zdejmowaniu paska nie zablokował kólka ktore napedza aparat i sie zapłon przestawil.trzebaby lampa sprawdzic
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Wysany: 2009-10-16, 00:15
Przepustnica działa bez zarzutu wystarczyło poprawić zapłon :jupi: :jupi: i znów śmiga jak trzeba :spoko:
