[E30]Grzeje sie
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-10-09, 19:44   [E30]Grzeje sie
Witam mam problem z temperaturÄ… w bmw e30 318 m40...
więc, jest tak, ze długo muszę czekac na cieple powietrze i wskazowka od temperatury skacze na maksa po 15 minutach jazdy i w ogóle wariuje .
Czy to termostat nie puszcza ??
Nie mam pojęcia co to może być. ;/
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-10-09, 22:47, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Żółty
Majk Gajwer
Do³±czy³: 10 Lis 2008
Wys³any: 2009-10-09, 20:07
Wg. mnie jest padnięty termostat. Wyjmij zagotuj wode i zobacz czy się domyka i czy dobrze pracuje i przy okazji patrz na pisownie :P . pozdro :spoko:
Małe zmiany ;)
marcinek_89
Do³±czy³: 21 Lut 2008
Sk±d: ok. MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-10-09, 21:47
A moze masz po prostu zapowietrzony układ chłodzenia? :) :wink:
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2009-10-09, 23:08
w temacie piszesz ze sie grzeje , wg opisu wynika ze jednak jest niedogrzany.........poszukaj na forum , wymien termostat bÄ…dz opisz dokladnie usterke!!!!
pozd
byłem tu 06.12.24 ;)
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-10-10, 19:21
usterka jest taka ze na wolnych obrotach leci mi zimne powietrze a jak dodam gazu tak do 3 tys to powoli zaczyna leciec cieple.. oczywiscie na rozgrzanym silniku i na ful ogrzewanie
[ Dodano: 2009-10-10, 20:34 ]
a odpowietrza sie uklad chlodzenia na zimnym czy na cieplym silniku i jaki powinien byc stan plynu w chlodnicy??
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2009-10-10, 20:13
Mareczek napisa³/a:
Więc tak odnośnie pierwszej części posta masz źle podpięte węże z chłodzenia silnika, które idą do nagrzewnicy, te które są na ścianie grodziowej w komorze silnika. Odepnij je i zamień pozycjami.
To jest dość częste przy przekładkach silnika lub jeśli ktoś grzebał coś przy nagrzewnicy.
Co do odpowietrzania to poszukaj na forum bo było już nie raz.
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-10-10, 21:35
tylko ze wczesniej bylo wszystko okej
to zaczelo mi sie dziac teraz
A ile pali 1.8 M40 ?? Bo coś mi dużo pali :evil:
[ Dodano: 2009-10-10, 23:02 ]
ile plynu (borygo) wchodzi w 1.8 m40??
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
