Wiem że było :-) ale jak wyjąć wkład lusterka w E-30
Wys³any: 2005-01-24, 10:24   Wiem że byÅ‚o :-) ale jak wyjąć wkÅ‚ad lusterka w E-30
Chciałbym sie dowiedzieć jak wyjąć wkład lusterka w e-30 ( chce sprawdzić czy mają maty grzewcze ) lusterka mam elektryczne ale nie grzeją - czy elektryczne zawsze były podgrzewane??
A co do funkcji szukaj to coś jest nie tak - jak wpisuje kilka kombinacji odnośnie lusterek za każdym razem znajduje mi tylko jeden post i to odnośnie sprzedaży częsci do e-30 - może po zmianach forum coś jeszcze nie tak ?? :-)
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-01-24, 11:41
Niestety nie wszystkie były podgrzewane raczej tylko wersje na skandynawię i ostatnie modele czyli '90 i touring podejrzewam że nie są jednak podgrzewane... chociaz masz 325 więc one z reguły były lepiej wypasione
A co do demontażu to ustaw lustro równo (pilotem elektryki) weź mały płaski śrubokecik i od spodu są tm dwa otworki widac przez nie biły plastikowy okręg na wewnętrznej stronie lustra, śrubokretem przestaw za ząbki go w prawo trzeba jednak użyć siły ale bez przesady żeby zatrzaski się wupieły i lewą ręką chwyć wypadający wkład lustra z montażem odwrotnie wpasuj i przekręć śrubokrętem za ząbki aż zatrzaski pstrykną....i wszystko
Pozdro i uważaj ja załatwiłem pierwszy wkład wyjmując bo za dużo siły użyłem
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-24, 12:21
Prosze ciÄ™ bardzo Mikey:
http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=2818
tu coś znajdziesz (uff długo to trwało, a opcja szukaj faktycznie cośnie trybi).... :wink:
Marcin
GG 6271263
Wys³any: 2005-01-24, 13:48
Dzieki za podpowiedzi wkłady wyskoczyły bez bólu :-) - i są podgrzewane dochodzi napięcie- przetarłem styki lekko były zaśniedziałe , mam jeszcze jedno pytanie czy te lusterka grzeją tak że da sie to wyczuć ( ręką - w poprzednim aucie miałem tak że można było wyczuć ciepło bez problemu ) teraz nie miałem jak sprawdzić czy grzeją po zabiegu - rano sprawdze ....
Baur
Do³±czy³: 05 Lip 2004
Wys³any: 2005-01-24, 13:56
Moje grzeją tak ze są az gorace, więc z wyczuciem nie będziesz miał problemów. Jest inny kłopot...... One włączaja sie automatyczne razem z zapłonem, i grzeja cały rok !! !!!!!!! :shock: w lato tego nie wyczujesz, bo jakl jest 30 stopni na dworzu, ti nie ma roznicy w temperaturze lustrek.. Powinny byc pod ogrzewanie tylnej szyby na przykład. A tak grzeja na okrągło, i dlatego potrefią sie przepalic....
Wys³any: 2005-01-24, 14:10
Kurcze nie pomyślałem żeby wyłączyć grzanie tylnej szyby i wtedy sprawdzić czy jest napięcie - sprawdzałem przy włączonym ogrzewaniu tylnej szyby :-( Jak je rozbiore jeszcze raz to dam znać czy mają napięcie non stop - ale wydaje mi sie że włączać powinny się razem z tylną szybą non stop przez cały rok to słabo ... :(
Baur
Wys³any: 2005-01-24, 16:33
Sprawdz... nie wiem czy to normalne, ale chyba tak, u mnie grzeja bez włączonej tylnej szyby, czyli non stop. Znajomy w e34 ma tak sama.. z tym że juz nie grzeją, bo sie spaliły :(
Wys³any: 2005-01-26, 11:03
Jak narazie nie da rady sprawdzić już drugi dzień śnieg tak na.... - ale się fajnie śmiga teraz..
JAk tylko się poprawi pogoda to sprawdze i dam znać ( brak garażu )
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-01-07, 12:07
Odgrzeje temat, zakupiłem maty grzewcze bo moje lusterka już cieniutko grzały ale za chiny nie mogę wyciągnąć wkładu, co tam się mogło zakleszczyć, jest jakiś specjalny sposób żeby je wyciągnąć? A i czy w obu lusterkach trzeba przesunąć ten biały plastik w prawo?
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-01-07, 18:09
ciekawe jak zamontujesz te maty ?? ?
i co to znaczy cieniutko grzaly
w lusterku jest chyba tylko jeden obwod a nie kilka wiec albo to dzala albo nie
prosciej chyba bylo kupic kompletne podgrzewane lusterka w kolor
POL-ROW.PL
Toots
Do³±czy³: 03 Maj 2006
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2008-01-07, 18:31
http://allegro.pl/item294..._10s_gwar_.html
na allegro sa jakies maty grzewcze do lusterek, ale jak to dziala i czy dziala to nie wiem bo nie mam :P
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-01-07, 18:59
no te maja 3 obwody ciekawe jak jest w oryginalnych
POL-ROW.PL
cichecki0511
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-01-07, 19:56
RafaÅ‚ napisa³/a:
Ano po prostu słabo grzały, u znajomego szkła były mocno ciepłe, poza tym lewe słabiej od prawego. Kupiłem właśnie takie maty jak kolega podał w linku, także nie widzę powodu dla którego miałyby nie działać.
PS. Uporałem się z wyjęciem wkładów, obydwa zaczepy przesuwają się w prawo ale trochę czasu mi to zajęło - zaklinowały się czy coś :| Jeden wkład już rozkleiłem i nawet nienajgorzej poszło. Za drugie biorę się jutro od rana i powinienem jutro skończyć.
[ Dodano: 2008-01-08, 19:39 ]
Maty założone, obyło się bez większych problemów no i co najważniejsze teraz lusterka grzeją rewelacyjnie - 2 minutki i szkła suchutkie i cieplutkie. :)
