[e30] Dmuchawa
nokio
Do³±czy³: 04 Pa¼ 2009
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2009-10-04, 16:40   [e30] Dmuchawa
Witam, problem dotyczy dmuchawy, która nie działa. Sprawdziłem silnik i włącznik, działają. Rezystor dmuchawy i jest OK, sprawdziłem omomierzem, natomiast prąd nie dochodzi do silnika (sprawdzałem przewody, które idą do silnika dmuchawy) Czy ktoś już miał taki problem lub nasuwa się komuś jakiś pomysł?:). Przekaźnik i bezpiecznik jest ok. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł to będę wdzięczny.
ramboe30
Do³±czy³: 02 Lut 2010
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2010-02-03, 22:22
moze rozwiazałes juz ten problem bo mam podobny po zmianie silnika nie dziala mi dmuchawa wogole na zadnym (biegu) spr przekaznik i bezpiecznik i jest ok. jak bys mogl pomóc? byl bym wdzieczny bo w zime czy w deszczu to lipa straszna
nokio
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2010-02-04, 00:43
Powiem Ci tak, u mnie problemem były szczotki w silniku, które dociskały do wirnika tylko kiedy miały na to ochote. Np po wyjęciu silnika i podłączeniu na krótko do aku silnik się kręcił ale po wlozeniu na miejsce juz niestety nie. Najlepiej sprawdź miernikiem czy jest napięcie na kabelkach, które podpinasz do silnika, a potem sprawdz silnik podłączając go bezpośrednio do akumulatora. powodzenia
zryciuch
Do³±czy³: 21 Sty 2010
Sk±d: KoÅ„skie
Wys³any: 2010-02-04, 21:45
nokio,
musisz podłączyć tak , ze nawet jak wyłączysz silnik to wiatrak będzie chodził, ( czyli będziesz musiał pamiętać by wyłączać dmuchawę ) ja w swojej e30T tak właśnie zrobiłem bo miałem ten sam problem.
Moc jest bogiem, prędkość nałogiem, nitro zabawą, turbo podstawą.
ramboe30
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2010-02-08, 18:05
sprawdzałem to dzisiaj i jest tak: prad nie dochodzi do bezpiecznika od dmuchawy i od el. lusterek jak podlacze na krótko bezpiecznik od dmuchawy z innym to dmuchawa dziala. co dalej?? to nie wiem. jak rozkrecilem skrzynke bezpieczników to znalazłem płytke:) do ktorej sa polutowane poszczegolne kable moze ktos wie? czy którys kabel w gniazdzie diagnostycznym odpowiada za dmuchawe??
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2010-02-08, 21:28
ramboe30 napisa³/a:
W tym gnieździe żaden kabel nieodpowiada za dmuchawę. Problem tkwi w złączu pod kierownicą ewentualnie w okolicy.
Coś się stało że się ze...ło
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
