[e34]zamiana licznikow
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-09-29, 07:31   [e34]zamiana licznikow
mam zwykly licznik bez wyswietlacza i chcialbym wstawic z wyswietlaczem da rade czy trzeba cos przerabiac
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-09-29, 22:28, w caoci zmieniany 1 raz
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Skd: Golub-Dobrzyń (CGD)
Wysany: 2009-09-29, 08:56
może coś więcej by się przydało napisać :wink:
jakiego modelu dotyczy zmiana licznika :?:
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-09-29, 19:33
chodzi mi o bmw e34
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-09-29, 20:38
masz 520 z m20b20 i zegary analogowe a chciałbyś wstawić z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym z m50b20... nie mogą być od 525 i wyżej lub diesla tylko od 520 z m50b20 lub 518 m43b18. Tak da radę bez zadnych kombinacji. Wstawiałem u kolegi, jedyny minus takiej operacji to znaleźć zegary w których działaja wszystkie piksele i nie zanikają 95% używek oferowanych jest z gasnacymi pixelami i nie zawsze od razu często przy wysokich temperaturach latem gasną lub w nagrzanym nawiewem autem a niekedy jak poprostu poświecą kila minut zaczynają przygasać,
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-09-29, 22:45
mam bmw e34 m50b20 czyli bedzie pasowac tak
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-09-30, 22:43
seba19862 napisa/a:
Jak masz m50 z analogowym przebiegiem kilometrów?? z którego to roku auto??
