Przesuniêty przez: slawo
2009-09-26, 20:18
[E30] 324td - do czego kabel?
e30diesel
Do³±czy³: 19 Sie 2009
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-09-26, 20:04   [E30] 324td - do czego kabel?
Witam Na załączonym obrazku widać Kabelek :D i wtyczkę które do siebie pasują i jak byście mogli mi powiedzieć od czego to jest :P
Więcej nie znam się a nie chce zepsuć :)
http://www.fotosik.pl/pok...8e06f7f6cc.html
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-09-26, 22:05, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Wys³any: 2009-09-26, 20:24
Czy to nie jest oprawka na bezpiecznik?
[ Dodano: 2009-09-26, 21:27 ]
Zobacz jeszcze czy masz podłączony czujnik wody w paliwie i czy podgrzewacz paliwa działa.
e30diesel
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-09-26, 20:38
a Mogł bys mi powiedzić Jak mam to sprawdzić :D . . . To jest kolo skrzynki z bezpiecznikami :P
A i odrazu zapytam co moze byc nie tak bo nie dziala obrotomierz ? :P
Ostatnio zmieniony przez e30diesel 2009-09-26, 20:52, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-09-27, 09:11
Tym bezpiecznikiem to ktoś sobie podgrzewanie paliwa załączał bo te kabelki powinny być podłączone do tego czujnika na podstawie filtra widocznego w tle zdjęcia.
Możliwe że czujnik nie jest sprawny (ma załączać obieg poniżej 5 stopni) albo ktoś cały rok grzał paliwo bo latał na rzepaku.
Co do obrotomierza to pisałem nie raz wiec wystarczy poszukać.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
