[M52] Co to za czujnik??
B L A N T
Doczy: 20 Sty 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2009-09-17, 12:02   [M52] Co to za czujnik??
Mam pytanie w głowicy jest czujnik na rysunku nr 14
http://www.realoem.com/bm...480&hg=11&fg=15
Z niego wychodzą 4 kable ale jeden mam przerwany dodam że auto nie pali czy to jego wina?? Auto to e30 z M52
Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-09-17, 23:19, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-09-17, 12:07
14 to czujnik temperatury, daje sygnal do kompa i na wskaznik o ile pamietam
B L A N T
Doczy: 20 Sty 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2009-09-17, 12:13
i jest to możliwe że przez to nie pali??
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-09-17, 12:27
Możliwe bo on ma duży wpływ na skład mieszanki i komputer może zalewać silnik, ale powinień w końcu odpalić, ale nie jestem pewien.
B L A N T
Doczy: 20 Sty 2008
Skd: Kraków
Wysany: 2009-09-17, 12:41
318Albert, może masz racje bo jak odkręciłem świece to były całe zalane paliwem aż kapały :/
[ Dodano: 2009-09-17, 13:48 ]
dobra więc sparwa czujnika odpada rozmawiałem z luk325 i tak ma być bo ten ucienty kabel jest poprowdzony do innego czujnika więc teraz trzeba sprawdzić pompe paliwa
318Albert
2x 3er mit szperre
Pomg: 3 razy
Doczy: 12 Sie 2009
Skd: Kielce
Wysany: 2009-09-17, 20:43
Ale po jakiego Janusza sprawdzać pompę ja sam napisałeś że świece są zalane lepiej wtryski sprawdź może leją cały czas
wolf-72
Doczy: 23 Lut 2009
Skd: Chorzów
Wysany: 2009-09-17, 21:33
B L A N T napisa/a:
, Sprawdziles czy jest iskra?Jaki masz typ przeplywki?Dosc czesto to lasnie ona jest winna zalewaniu swiec,co prowadzi do uszkodzenia kata,sondy lambda i tak jak mialem ostatnio rozerwania tlumika.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapyta do SQL: 17
