[E30] Chłodnica oleju w 323i
boguÅ›
mr. RarytasiK ...
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: Dynów / k. Rzeszowa
Wys³any: 2009-09-09, 11:54   [E30] ChÅ‚odnica oleju w 323i
MOD: Nie znalazłem podobnego tematu więc stawiam nowego posta, jak by co podepnijcie mnie.
Mam pytanko co do chłodnicy oliwy kto ma takową. Czy warto takie coś posiadać. Wasze opinie itp + i -.
Pytam bo składam sobie Baurka i zastanawiam czy warto zakładać taki gadżet czy też nie
... E30 TcBaur Majster ...
przem
Do³±czy³: 21 Lip 2006
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-09-09, 12:18
moim skromnym zdaniem jeśli nie mieszkasz w mega upalnym klimacie, jeśli nie planujesz jakiś zaawansowanych modyfikacji, lub jeśli auto bardziej do lansu niż ostrej chłosty to nie ma takiej potrzeby.
z drugiej strony jeśli zdecydujesz się i zamontujesz to z pewnością nie zaszkodzi a zawsze może być na "zaś"
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2009-09-09, 17:40
jedna rzecz wiecej która może sie popsuc.potrzebna jest tylko i wyłacznie jesli ostro traktujesz auto
do wymiany chłodnicy trzeba wymienic pas i pewnie kilka innych rzeczy wiec wymiana to jakies 500zl a efekt żaden
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-09-09, 22:06
Jeżeli planujesz używać auta ostrzej to jak najbardziej jest sens to montować. Niespecjalnie rozumiem co tam się może w razie czego popsuć.
Teorię opieram na własnym doświadczeniu:
Miałem m20, goniłem po wyrazowie od rana do wieczora i nic sie nie działo.
Teraz mam m30 i nie mam chłodnicy, grzeje się mocniej i na wyrazowie mimo że woda była w tolerancji jeszcze to panewka poszła bo olej się zgrzał, więc dla mnie nauczka jasna:
Chłodnica oleju + ciśn. i temp. musowo!
To tak jakby pytać czy zmieniać pasek w kupionym aucie - niby stary wygląda i pracuje ok, ale jak taki rozrząd walnie to generuje spore koszty.. :wink:
Pzdr
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-09-10, 09:16
Osobiście uważam że warto mieć chłodnicę oleju w M20B23 a takową miałem w wąskiej lampie zabudowaną przy M20B20 i niezmienionym pasie przednim (kwestia przedłużenia rurek).
Wystarczyło się przelecieć około 30 km 120 km/h przy temperaturze 25*C i już była gorąca czyli spełniała swoje zadanie nie dopuszczając do nadmiernego zagrzania i rozrzedzenia oleju.
Więc gatka że katowałem i nic nie było (bez monitorowania temperatury oleju) to nie jest dowód że naprawde było wszystko OK.
Polecam założenie chłodnicy- Umieszczasz ją przed chłodnicą wody pzredłużasz jedną albo dwie rurki metalowe i jazda.
boguÅ›
mr. RarytasiK ...
Wys³any: 2009-09-10, 09:20
a kwestia oliwy dolewa się więcej czy nie ;/
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-09-10, 11:40
Za pierwszym razem lepiej zalać ją podczas zakładania -nie pamiętam ile ale coś około 0,5-0,7 litra a ilość oleju do wymiany bez zmian.
Podczas wymian oleju z chlodnicy siÄ™ nie wypuszcza.
